von Heizung auf klima(tronic)
    • von Heizung auf klima(tronic)
      Hallo Liebes Forum. Ich habe mir schon die finder wundegegooglet um die richtigen antworten zu finden, leider habe aber die richtigen antworten nicht gefunden.
      Ich bin gerade am autokauf und habe einen golf in traumzustand gefunden, welche alle meine bedürfnisse an einen Wagen abdeckt und preislich auch sehr fair ist. Nur hat der Wagen keine klima. Da ich aber gerne am auto schraube, wäre das nachrüsten kein problem.
      ich wollt mir jetzt mal ein bild machen, was für teile ich benötige für einen G4 110 ps tdi bj98? (ich hatte bisher nur golf 3)
      • Kompletter schnlossträger? gibts unterschiede zwischen 90 ps tdi und 110ps tdi?
      • Sind die klimaleitungen unterschiedlich?
      • Welche kabelbäume brauch ich? dann ich den im motoraum dazuverlegen, oder muss ein neuer motorraumkabelbaum rein? passt der vom 90ps tdi in den 110 ps? oder passen gar andere auch?
      • Sind die löcher in der spritzwand vorhanden oder müssen die selbst gebohrt werden?
      • Muss ich den kompletten innenraumkabelbaum tauschen oder kann ich einfach den der klima zu den anderen dazuverlegen? welche unterschiede gibt es zwischen den BJ und den Motoren?
      • wie groß sind die BJ unterschiede?
      • passen teile von andern 4er gölfen anderere motoren?
      Teileliste
      • Schlossträger
      • Trockner
      • Klimakompressor
      • Halter f. Klimakompressor
      • Kleilriemen
      • Klimaleitungen
      • climatronikkasten
      • climatronik bedienelement
      • neue Dichtungen
      • Kabelbäume
      • Sonst noch was? Relais, etc?
      Gibts irgendwo eine (wie schlecht auch immer) Anleitung?
      Was hab ich zu beachten? Passen teile vom 3er golf? habe noch ne komplette klima vom 3er am dachboden
      Danke und liebe grüße aus Ö
      Pivank
    • ja die innenraum teile brauchst auch noch. für die klimatronic einen anderen gebläsekasten, steuergerät, kabelbaum und die stellmotoren!
