Motorprobleme 1.6 FSI
    • Motorprobleme 1.6 FSI
      Liebes Forum,
      ich habe massive Probleme mit meinem Motor.
      Es handelt sich um den 1.6 FSI, der Motor läuft unrund und ruckelt.Laufkultur ist ein Fremdwort.
      Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und Zündaussetzer auf dem 4.Zylinder gehabt, Zündspule und Zündkerze sind neu.
      Der Motor läuft jetzt zwar etwas ruhiger, aber das größere Problem besteht weiterhin.
      Habe Leistungsverlust und der Motor wird bei ca. 4.000 u/Min bei einem rattern abgeregelt.
      Hatte schon einige Fehler im Steuergerät und diese auch gelöscht, heute als ich nach einer Woche die Zündspule auswechseln wollte, hatte ich diese Fehler:
      Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
      Control Module Part Number: 03C 906 056 CB HW: Hardware No
      Component and/or Version: MED9.5.10 G00 7001
      Software Coding: 0000072
      Work Shop Code: WSC 35548 142 86158
      3 Faults Found:
      005000 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
      P1388 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101000
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 98340 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 15:05:46
      Freeze Frame:
      RPM: 2360 /min
      Load: 9.8 %
      Speed: 31.0 km/h
      Temperature: 87.0°C
      000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
      P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100001
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 98965 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 21:20:57
      Freeze Frame:
      RPM: 6440 /min
      Load: 100.0 %
      Speed: 0.0 km/h
      Temperature: 78.0°C
      000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
      P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 98965 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 21:20:57
      Freeze Frame:
      RPM: 6440 /min
      Load: 100.0 %
      Speed: 0.0 km/h
      Temperature: 78.0°C
      Readiness: 0000 0001
      Letzte Woche hatte noch diese:
      4 Faults Found:
      P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00100001
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 96388 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 22:08:27
      Freeze Frame:
      RPM: 5960 /min
      Load: 100.0 %
      Speed: 76.0 km/h
      Temperature: 87.0°C
      000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
      P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 96388 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 22:08:27
      Freeze Frame:
      RPM: 5960 /min
      Load: 100.0 %
      Speed: 76.0 km/h
      Temperature: 87.0°C
      000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
      P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 96388 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 22:09:13
      Freeze Frame:
      RPM: 6080 /min
      Load: 100.0 %
      Speed: 80.0 km/h
      Temperature: 90.0°C
      P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 96388 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 22:09:13
      Freeze Frame:
      RPM: 6080 /min
      Load: 100.0 %
      Speed: 80.0 km/h
      Temperature: 90.0°C
      Würde sagen, dass man jetzt noch alle anderen Zündspulen auswechseln sollte.
      Habe nur die Befürchtung, es könnte etwas schlimmeres wie das sein.
      Ich würde mich Hilfe freuen!
      Gruß Patrick
    • Hmm, der hat ja auf jedem Zylinder Aussetzer! Mal geschaut, ob irgendwo ein Marder dran war? Das alle 4 Zylinder Zündaussetzer haben, ist recht merkwürdig. Falls nichts angeknabbert ist, vlt. mal alle Kerzen wechseln. Aufjedenfall mal Motorraum checken.
      MfG
      fraggl
