Azev Typ C in 7,5x15", RH-Adapter, ABS-Sensoren, G60-Radlagergehäuse und ein bissel mehr
  • Azev Typ C in 7,5x15", RH-Adapter, ABS-Sensoren, G60-Radlagergehäuse und ein bissel mehr
    Habe ausgemistet und nun stehen einige Teile zum Verkauf:
    1) ein kompletter Satz Azev Typ C Alufelgen in 7,5x15" ET25, LK 4x100 in Verbindung mit 195/50/R15 Nankang Ultra Sport NS2. Diese passen natürlich auch auf Jetta, Vento, Cordoba, Ibiza, E30 etc. Die Felgen sind vor zwei Jahren in schwarz lackiert und mit frischen Nankangs bestückt worden. Diese ziehen sich für meinen Geschmack perfekt und bieten zusammen mit dem sportlichen Profil eine schöne, klassische Optik. Die Felgen laufen rund und haben keine Seiten- oder Höhenschläge. Bordsteinkratzer und Schäden sind vorhanden gewesen und hinter der Lackierung zu erahnen, ich habe diese aber weitestgehend in den Griff kriegen können. Die Reifen sind weder einseitig abgefahren noch anderweitig beschädigt. DOT aus der 19ten KW 2007, Profil bis zu den Verschleißanzeigern vorne noch je ca. 3,5 mm und hinten je ca. 6mm.
    Gutachten für VW, Zentraldeckel und Schlüssel für die Deckel sind selbstverständlich dabei - Bild 1 bzw. Bild 2 --> 180,00 Euro
    2) ein Satz (4 Stück) RH-Adapter 30224641, LK 4x100, 30mm. Lt. Gutachten passend für die Montage von Felgen mit ET60 an Golf 1, 2, 3 (alle 4x100, inkl. Cabriolet), Jetta, Vento, 32B, 35i usw. Gutachten kann direkt bei RH runtergeladen werden. Mit dabei sind 16 Stück Felgenschrauben M12x1,5x22 Kegelbund mit kurzem Kopf zur Montage der Adapter an Eurem Fahrzeug und 16 Stück M12x1,5x19 zur Befestigung der Felgen am Adapter. Die Adapter und Schrauben sind NEU, ohne Zentrierringe. War ein sehr teurer Fehlkauf (196,00 Euro nur die Adapter) meinerseits... --> komplett 160,00 Euro
    3) Vier Stoßdämpfer für VW Vento, Hersteller: Bilstein, Laufleistung: <8.000 km (mit Rechnung nachweisbar), inklusive Original Federn (2 x neu), komplett zusammengebaut, Domlager vorne noch verbaut, Zustand wie neu, ideal für Umbau auf 40mm Federn oder als Originalersatz --> 160,00 Euro (Neupreis: 380,00 Euro)
    4) Zwei Stück ABS-Sensor für Golf 2, Corrado, 35i (191 927 807 A), neuwertig, keine 5tkm alt, nicht mehr benötigt, da das ABS nicht mit übernommen wird - Stück zu je 25,00 Euro
    5) Radlagergehäuse vom Golf 2 G60, Zustand 3- (verrostet, Staubschutzbleche verbeult), ohne Sattelhalter, ohne ABS-Sensoren, Radlager scheinen noch halbwegs ok, nicht getestet, ideal zum Strahlen, beschichten etc. - zusammen: 40,00 Euro
    6) Lambdasonde vom 2E, 4 poliger Stecker, habe sie als voll funktionsfähig erworben, aber nie verbaut - 20,00 Euro
    7) FK-Kühlergrill ohne Emblem für den G2, 4-Rippen, neu, unverbaut - 15,00 Euro
    8) ein guter Satz Stahlfelgen vom Golf 3 / Vento 6x14" ET45 mit 185/60/R14 SR, Reifen alt und leicht porös, aber keine Beschädigungen - 35,00 Euro
    9) ein Satz Stahlfelgen vom Focus MK1 14" mit 185/65/R14 - 35,00 Euro
    ALLE PREISE VHB
    Abholung / Versand:
    67240 Bob.-Roxheim oder nach Absprache 78647 Trossingen. Versand wenn möglich per Hermes / DHL als Päckchen, bei Felgen nur Abholung.
    Auch möglich: Anlieferung auf der Strecke Worms - Singen (A5, A61, A6, A8, A81 = KA, Stuttgart, Pforzheim, Rottweil, Achern, Offenburg, St. Georgen, etc. pp.) nach Absprache
    Kontakt:
    bitte per E-Mail --> sebdries at gmx.de oder per PN
