Codierung klappt nicht
    • Codierung klappt nicht
      habe mir die letzen 1-2 Wochen rausgesucht was ich Codieren möchte. Heut wollte ich mal zuschlagen aber es hat nicht geklappt bis auf US Blinker.
      Us Blinker Codierung auf 20%
      Meine alte E4890F2700041500471400001400000000097B075C0001
      Meine neue E4890F270004150E471400001400000000097B075C0001
      Dann wollte ich den Gurtwarner ausschalten
      Laut dem Forum
      STG 17 (Kombiinstrument)
      STG Codierung -> Funktion 07
      Gurtwarnton +02 = Sicherheitsgurtwarnanzeige an
      bzw
      Gurtwarnton -02 = Sicherheitsgurtwarnanzeige aus
      Meine original Codierung
      0003103
      Umcodiert in
      0003101
      Aber leider ist nicht passiert, habe ich da was falsch verstanden?
      Dann wollte ich die Heckklappeaufspringen lassen
      Softtouch
      Steuergerät Codierung (19 Byte)
      STG 46 (Komfortsystem) auswählen
      STG Lange Codierung -> Funktion 07
      Byte 01 Bit 4 ZV-Heckklappe Softtouch
      (direkter Auswurf/keine Freigabe)
      Meine originale Codierung
      989002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
      Habe es bei http://obd.netloonies.com/ eigegeben da steht das Bit 4 schon gesetzt ist, warum springt meine Heckklappe dennoch nicht auf?
      Weis einer evtl. wie man das Codiert das die Fensterscheiden beim loslassen der FFB dennoch weiter runterfahren, weil jetzt bleiben sie stehen sobald ich loslasse.
      Hoffe ihr könnt mir helfen.
      Gruss
      codieren tue ich mit VCDS.
      Codiert habe ich es selbst .
      Was genau ist den falsch? Ist die US Blinker Codierung Ok?
      Sonst habe ich nur den Gurtwarner codiert und als es nicht geklappt hat, habe ich wieder das alte eingegeben.
      Softtouch ist noch die originale drin.
      Und wie gesagt die ganzen Codierungen habe ich mir hier rausgesucht und auf openobd.org steht doch ziemlich das gleiche.
      Bitte korrigiert mich wenn ich was falsch mache/sage. :)
      Wobei ich jetzt verstehe, das es sich nicht auf die letzten 2 ziffern bezieht, aber ganz durch bin ich noch nicht.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golfield ()
    • Hi
      Welches VCDS Version nutzt du?
      Probiers beim Komfort STG für Softtouch mal mit der langen Codierung, dann musste da auch nicht grossartig rummfuhrwerken...
      Und beim Gurtwarner haste die falsche Stelle umcodiert, wie kommst du auf die letzten Stellen? Eigentlich zeigt dir VCDS an an welcher Stelle der Codierung du -02 rechnen musst.
      Probiers mal hiermit: 0001103
      Achso, wie hast du denn Softtouch getestet?
      Welches Baujahr ist dein Golf
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Autoscan? :thumbsup:
      Gruß Christian,
      meine mal gelesen zu haben das man 2 anziehen oder 2 hinzu zählen muss damit es klappt.
      Leider stürzt mein Browser die ganze zeit ab wenn ich das autoscan einfügen möchte (woll zu groß für meine Netbok). Softtouch habe ich dann über die FFb getesten. Lange auf Hecklappe öffnen gedrückt.
      Sunday,06,March,2011,18:26:19:46862
      VCDS Version: 10.6.0
      Data version: 20100630
      Highend --------------- 23 --- 3C0-937-049-AE
      Chassis Type: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
      VIN: WVWZZZ1KZ7B103326 Mileage: 145290km/90279miles
      00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
      01-Engine -- Status: OK 0000
      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
      08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
      15-Airbags -- Status: OK 0000
      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17-Instruments -- Status: OK 0000
      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
      25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
      56-Radio -- Status: OK 0000
      62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
      76-Park Assist -- Status: OK 0000
      Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
      Part No SW: 03G 906 021 KH HW: 03G 906 021 AN
      Component: R4 1,9L EDC G000SG 9245
      Revision: --H07--- Serial number: VWZ7Z0G8125058
      Coding: 0000071
      Shop #: WSC 00046 412 188416
      VCID: 6FE6D1E241C71A64
      No fault code found.
      Readiness: 0 0 0 0 0
      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
      Part No: 1K0 907 379 P
      Component: ASR FRONT MK70 0105
      Coding: 0000641
      Shop #: WSC 00046 412 00000
      VCID: 3F8641A25127AAE4
      Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
      Part No SW: 1K0 907 044 BM HW: 1K0 907 044 BM
      Component: ClimatronicPQ35 110 1010
      Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      VCID: 73EEDD922DEF3E84
      1 Fault Found
      00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
      000 - - - Intermittent
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
      Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
      Component: Bordnetz-SG H52 2002
      Revision: 00H52000 Serial number: 00000004801853
      Coding: E4890F2700041500471400001400000000097B075C0001
      Shop #: WSC 00046 412 204800
      VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
      Part No: 1K1 955 119 E
      Component: Wischer 030407 021 0501
      Coding: 00038805
      Shop #: WSC 00046
      Part No: 1K0 955 559 AB
      Component: RLS 250107 020 0105
      Coding: 00208933
      Shop #: WSC 00046
      8 Faults Found
      01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
      012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101100
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 79
      Mileage: 145297 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      OFF
      Voltage: 12.15 V
      OFF
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101100
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 39
      Mileage: 145297 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      OFF
      Voltage: 12.15 V
      OFF
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      02394 - Parking Light Left Front (M1)
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 79
      Mileage: 145297 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      OFF
      Voltage: 11.90 V
      OFF
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      02395 - Parking Light Right Front (M3)
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 39
      Mileage: 145297 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 10.70 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
      010 - Open or Short to Plus - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101010
      Fault Priority: 4
      Fault Frequency: 35
      Reset counter: 70
      Mileage: 144613 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 14.45 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101010
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 39
      Mileage: 145297 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 11.25 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 79
      Mileage: 145297 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 10.90 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 39
      Mileage: 145297 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.09.13
      Time: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 10.75 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
      Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000 Serial number: 0038PD154SFG
      Coding: 0013111
      VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
      Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
      Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
      Component: J0527 036 0070
      Coding: 0002022
      Shop #: WSC 00046 412 614400
      VCID: 75EAE38A239B20B4
      Part No: XXXXXXXXXXX
      Component: E0221 002 0010
      Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
      Part No SW: 1K0 920 873 B HW: 1K0 920 873 B
      Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
      Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0G8125058
      Coding: 0003103
      Shop #: WSC 65536 773 1068425
      VCID: 2B5E05F2B55F2644
      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
      Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
      Component: J533__Gateway H04 0021
      Revision: H04 02 Serial number: 020407F1001552
      Coding: 3D3F074007000002
      VCID: 2F6611E281475A64
      Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
      Component: IMMO VDD 1610
      1 Fault Found
      00003 - Control Module
      014 - Defective
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101110
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 142245 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 20:59:51
      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
      Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
      Component: Tuer-SG 005 0977
      Coding: 0000182
      VCID: 39722FBA4F0384D4
      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
      Part No: 1K1 909 144 L
      Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
      Shop #: WSC 02069 000 90108
      VCID: 346C1E8E686179BC
    • Üble Sache.......
      Wie gesagt, für den Gurtwarner probier meine oben gepostete Codierung.
      Gruß Christian,
    • Werde morgen das mal probieren.
      Was ist den so übel....? Stimmt irgendwas mit dem Autosan nicht...?
      Wie sieht es mit Heckklappe aus und dem Fensterschliefunktion?
      Hier noch der Rest.
      Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
      Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
      Component: KSG PQ35 G2 020 0203
      Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
      Coding: 989002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
      Shop #: WSC 02690 995 204800
      VCID: 830E0D52FD4F8E04
      Component: Sounder n.mounted
      Component: NGS n.mounted
      Component: IRUE n.mounted
      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
      Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
      Coding: 0000438
      VCID: 3A7030B64A058FCC
      Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
      Part No: 1K0 035 186 P
      Component: Radio BVX 016 0023
      Coding: 0040400
      Shop #: WSC 02690 995 94319
      VCID: 336E1D926D6F7E84
      Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
      Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
      Component: Tuer-SG 005 0912
      Coding: 0000144
      Shop #: WSC 00046 412 1012544
      VCID: 38742ABE74099DDC
      Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
      Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
      Coding: 0000144
      Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
      Part No: 1K0 919 283 A
      Component: 22 Einparkhilfe 0101
      VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
      End ---------------------------------------------------------------------
    • Hi
      Warum nutzt du VCDS auf Englisch?
      Probier mal die lange Codierung, damit ist es sehr einfach Dinge wie das Schliessen oder Softtouch zu codieren. Es ist alles dokumentiert, musst nur Häckchen setzen.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Erstmal danke für die hilfe hypuh :thumbup:
      Das Kabel gehört mir nicht habe es geliehen und es ist auf englisch. Keine ahnung warum. Leider gibt es bei mir nichts mit häckchen wenn ich auf lange codierung drücke.
      Da steht immer nur der lange Code. Muss man da irgenwo was einstellen damit es das mit den Häckchen anzeigt?
      gruss
    • Da muss ich Thomas recht geben.
      Am falschen Ende gespart.
      Gruß Christian,
    • Ich weiß wirklich nichts von china zeug :evil: , ist eine leihgabe.
      Komfortbedienung automatisches Schließen
      Byte 06 Bit 6 Komfortbedienung automatisches Schließen
      Bei einem 19 Byte Gerät hoffe mal das ist beim 23 byte system das gleiche.
    • Auf die Gefahr das ich eine aufn Deckel bekomme.
      Selsbt mit der Englischen 10.6.0 & einem China Kabel sollte die codierung gehen.
      Gehe auf Long Coding, dann hast du oben deine Aktuelle Codierung.
      Direkt daruter sollte New Code oder sowas stehen, genau daneben sollte ein Button zum drücken sein. Drück da drauf
      und du hast jede menge haken zur Auswahl....
      Zumindest geht das hier bei mir mit einer englischen Version + China Kabel.
      Die neuste Version (und vor allem deutsche!) hilft da ntürlich sofern du das originale Kabel besitzt. (ich bin gott froh das ich ein originales noch habe)
      Das china Kabel hat sicher nur VAG 106 auf einer Seite stehen, auf der andere Seite
      VAG 106
      Dual-K & Can <-> USB
      Vag/Iso Interface
      Zumindest steht das beim China Hex Can drauf
      *edit*
      Was Hyuph meinte mit üble Sache sind sicher die Fehler was im Log augelistet werden in der Zentralelektrik :)
