Probleme mit Tankanzeige
    • Golf 3
    • Probleme mit Tankanzeige
      Tach auch
      ich hab volgendes Problem meine Tankanzeige spinnt
      wenn der Tank beispeilsweise halb voll ist und ich vollgas
      gebe dann springt die Anzeige auf viertel voll zurück hab ich aber
      dann reisegeschwindigkeit erreicht geht sie weider in die ausgangsstellung
      zurück bremse ich dann geht die anzeige von halb voll richtung dreiviertel voll
      oder weiter ich habe bereits herausgefunden das das bis baujahr 94 ein problem
      am kombi sein soll kann das sein? oder liegts villt doch an der intankpumpe?
      und was gibt es da für reperaturmöglichkeiten weil ich möchte kein gebrauchtes kombi
      mit vielen KM einbauen da mein VR erst 134000 drauf hat
      gruß -SAM--
    • Hey,
      also an der Pumpe wird es wohl nicht liegen. Es könnte der Tankgeber sein (evtl. die Schleiferbahn verschlissen) oder das Kombiinstrument.
      Würde hier aber eher auf den Geber tippen.
    • OK danke schon mal
      hab das Kombi schon ausgebaut und mal die Lötstellen und
      den Gesammtzustand geprüft sieht alles gut aus jetzt werd ich
      halt mal noch den Geber ausbauen und mal kucken
