Pin Stecker
    • Pin Stecker
      Hey,es geht um den pin stecker auf der linken seite vom Lenkstock...vorm "ausbau" des steckers wußte ich nicht,das man ihn später nur noch wieder rein bekommt,wenn man das ganze lenkrad entfernt......ich hatte ihn raußgezogen um an die Blinker kabel zu kommen für meine alarmanlage...jetzt will ich aba das Lenkrad nicht ausbauen,da ich keine lust hab das mir der airbag ins gesicht schießt...eine möglichkeit ist,die eine nase des steckers abzuzwicken ,dann kann man den stecker wieder richtig hineinstecken,jedoch ist er dann nicht mehr durch die nase befestigt...will es nicht bei der vw werkstatt machen lassen,da ich keine lust habe für so etwas 100euro hinzulegen,hat jemand vielleicht ein tip???
    • RE: Pin Stecker
      Also ich mache dazu nie das Lenkrad runter (zu Faul dazu).
      Du bekommst den Stecker auch so drauf.
      Versuch mal den BlinkerhebelVorsichtig nach vorne zu ziehen während du gleichzeitig den Stecker Senkrecht in diesen Zwischenpalt Schiebst und Langsam in das Gehäuse und die Zapfen des Schalters steckst.
