Fehlercode CAN-Gateway
    • Fehlercode CAN-Gateway
      Folgender Fehler ist bei mir im Fehlerspeicher des CAN-Gateway abgelegt:
      1 Fault Found:
      01044 - Control Module Incorrectly Coded
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100000
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 44063 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 16:27:32
      Kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat? Der Fehler bleibt auch nach dem Löschen weiterhin bestehen, codiert wurde von mir im CAN-Gateway nichts!
      Gruß Julian,
    • Hi
      Hast du irgendwas nachträglich eingebaut, z.B eine FSE samt Steuergerät, ein RNS ohne auf Navigation zu codieren oder oder?
      Der Fehler bedeutet eigentlich nur das irgendwas im Auto ist was im Gateway nicht codiert ist.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Ja, ich habe die Fiscon FSE basic nachgerüstet und folgendes codiert (sorry, hatte doch was codiert, hatte ich vergessen), so wie in der Anleitung angegeben:
      Adresse 19 CAN-Gateway Byte 05 Bit 2 aktivieren.
      Die FSE funktioniert einwandfrei, allerdings bekomme ich noch einen weiteren Fehlercode, nämlich dass Adresse 77 Telefon nicht reagiert, das liegt ja wahrscheinlich daran, dass es keine originale FSE von VW ist, oder?
      Meinst du, der Fehlercode im CAN-Gateway stammt auch von der Fiscon FSE? Kann man den beheben bzw. ist der "schlimm"?
      Vielen Dank für deine Hilfe!
      Gruß Julian,
