!.9 TDI mit/ohne DSG, unterschied beim Fahrwerk?
    • !.9 TDI mit/ohne DSG, unterschied beim Fahrwerk?
      Hallo zusammen, nachdem ich mich für ein Vogtland gewindefahrwerk entschieden habe, gibt es leider nur noch ein Angebot für eines für den 1.9TDI MIT DSG.
      Macht das einen unterschied beim Fahrwerk? Bekomme ich es dadurch nicht eingetragen oder wieso ist das so?
      Mfg
      https://www.facebook.com/deepdown.association
    • Hätte gern editiert, ging aber nicht mehr.
      Also der einzige Unterschied ist, wie ich rausgefunden habe, dass die Achslast bei der VA um 100kg höher ist bei dem Fahrwerk.
      Gibts daher wohl keine Eintragung oder?
      du hast kein DSG, richtig?
      Klar bekommst du das eingetragen!
      Das sind max Achslasten!
      Wenn du unter der max. Achslast liegst, die bei dem Fahrwerk angegeben ist, bekommst du es auch eingetragen!
      Das Fahrwerk, was du rausgesuchst hast, deckt Fahrzeuge mit DSG gleich mit ab!
      Wenn du kein DSG hast, ist dein Fahrzeug an der VA leichter, du musst nur, um die gleiche tiefe wie Fahrzeuge mit DSG zu ereichen, weiter runterschrauben!
      Gruß FRank
    • Ja meinte ich, sorry!
      Also bekomm ich das dann ohne probleme eingetragen, nicht dass dann irgendwelche nummern nicht übereinstimmen oder so ;)?!
      danke mfg
      Golf GT Sport 2.0TDI
