Umbau auf US Panic Schlüssel/Sendeeinheit
    • Umbau auf US Panic Schlüssel/Sendeeinheit
      ich suche jemand (möglichst im Umkreis von 50-100km von Frankfurt) für einen Umbau von dem normalen Golf 5 Schlüssel/Sendeeinheit auf die des US Modells mit Panictaste.
      Sendeeinheit des Panic Schlüssels habe ich bereits.
      Würde mich freuen, wenn sich jemand finden würde :)
      Marius
      VW Gesindel
    • Hi
      Falls jemand Hilfe beim Umlöten benötigt, einfach melden!
      Habe auch noch ein paar Schlüssel im Marktplatz!
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Moin,
      Also wenn Bedarf besteht kann ich US Schlüssel mit zum Sommertreffen bringen und den Umbau auch auf dem Treffen machen. Dafür am besten per PN melden, ein paar US Schlüssel habe ich noch hier liegen.
      Gruß bigfoot
    • Ein Panic Schlüssel ist im prinzip ein ganz normaler VW Schlüssel, der mit einer zusätzlichen Taste für die Alarmanlage versehen ist.
      Wenn du z.B. irgendwo sitzt und du siehst, dass jemand deinem Auto zu nahe kommt, dann drückste das Knöpfchen und die Sirene der Alarmanlage fängt an aufzuheulen.
      Gruß triky
    • Kann jemand für den Golf V 3 Tasten Schlüssel mit orginaler DWA folgende Anleitung bestätigen?
      Für deinen Umbau zum US-Schlüssel braucht man:
      - Einen funktionierenden Schlüssel von dir (Schlüsselbart, weil dort der Transponder drinne ist und die EU-Platine im Inneren)
      - Ein US-Schlüsselgehäuse wo die Panictaste drauf ist
      - Eine 4-Tasten US-Platine von der du den Panic-Taster und den SMD-Widerstand herunterlöten kannst (Europa Platine hat ja nur 3 Tasten)
      Auf die EU Platine wird dann der SMD-Widerstand und der Panic-Taster draufgelötet. (US-Platinen arbeiten nämlich im falschen Frequenzbereich!!!)
      Also bräuchtest du außer den Schlüssel noch eine 4-Tasten US Platine von der du den SMD-Widerstand und den Panictaster herunterlöten kannst.
    • Melde dich mal bei mir.
      Gruß Christian,
