FSP nachrüsten
    • FSP nachrüsten
      Hey leute,
      spiele mit dem gedanken mir eine FSP nachzurüsten. Leider blicke ich bei den ganzen verschiedenen Varianten nicht durch.
      Zu erst einige Infos:
      RNS510 ist verbaut
      keine Mobilvorbereitung o.ä vorhanden
      MFL
      MFA+
      Nun möchte ich eigentlich einfach nur mein iPhone 4 per BT mit dem RNS510 koppeln um übers Radio/MFA+ die Anrufe angezeigt zu bekommen und mit dem MFL den Anruf entgegenzunehmen. Mikrofon sollte natürlich dan auch im innenraum sein.
      brauche ich dafür nur das ?
      Kufatec - Handyvorbereitung Bluetooth VW Golf 6 "Nur Bluetooth"
      Wäre super wen ihr mir helfen könntet
      Danke
      nookie
    • super, danke für deine hilfe !
      EDIT:
      bezügich des Steuergerätes: Ich habe KEINE Mobiltelefonvorbereitung, wie läuft das dan mit dem Steuergerät ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nookie87 ()
    • Ich hab die FSE vor einem Monat selbst nachgerüstet, du benötigst folgendes:
      Mikrofon: 3B0035711B (ca. 15€)
      Kabelsatz: Kufatec, oder selbst anfertigen -> Siehe Anleitung im Netz (ca.40€)
      Interface: 3C8 035 730A ODER 5N0 035 730D - sind beides FSE Premium aus dem MJ2011 (Tipp: Gehen bei ebay manchmal für unter 50€ über den Tisch!) Achtung, die älteren sind nicht mit dem iPhone kompatibel!
      GSM-Antenne mit Fakra Stecker (ca. 15€)
      Als Halterung für das interface unter dem Beifahrersitz entweder die Styropobox von VW oder (optisch schöner) die Konsolenhalterung von rns510umbauten.
      Ein VCDS oder zum :) und codieren.
      Danach funktioniert alles. Mit etwas Glück bleibst du mit allem unter 100€. ;)
    • Ich habs halt so gemacht, wie es auch vom Werk aus ist. ;)
    • Für's Iphone kann man sich übrigens die Antenne schenken, da das eh kein rSap kann. Die FSE funktioniert auch ohne Antenne im Handsfree Modus, im VCDS kann man die Antennendiagnose ausschalten.
    • Hast du ne Heifischantenne auf dem Dach? Wenn nicht, reicht auch der billige für 49€.
      Ansonsten ist das der richtige Kabelbaum, der nur noch eingepinnt werden muss.
    • NImm auf keinen Fall den von Carsystems....das Vergnügen hatte ich. Alles verlegt und festgestellt.......zu kurz! :cursing:
      Das einpinnen ist aber echt kein Ding. ;)
      Kabelbaum kommen nur 2 in Frage, wenns vernünftig werden soll.
      Kufatec oder rns510Umbauten.
    • Also ich habe gerade eine pdf zu dem Kabel gefunden.
      Es wird darin erklärt das man das braune Kabel mit einem Massepunkt verbinden soll, wo ist dieser beim Golf 6 ?
      Ebenso wird erwähnt das man das Rot/Weiße Kabel zum Sicherungskasten ziehen soll, und es mit einer Dauerplus Sicherung verbinden soll.
      Weiss nich ob ich mich daran traue, da ich sowas nochnich gemacht habe :/
      Ist die Werksseitige FSE den auch so verbunden ?
    • Ich hab Dauerplus und Masse vom Navi genommen. Ist kein Problem.
