hallo ich suche ein Boardcomputer
    • hallo ich suche ein Boardcomputer
      hallo ich brauche infos welchen boardcomputer brauche für meinen Golf V BJ 2007
      was genau meinst du mit Bordcomputer? Möchtest du die MFA bzw. MFA+ einbauen, musst du den ganzen Tacho tauschen und den Scheibenwischerhebel musst du auch wechseln, wenn ich mich nicht irre auch noch entsprechendes Steuergerät. Wollte ich auch machen, ist aber dann auch mit der Codierung nich so einfach, deswegen hab ich die Finger davon gelassen :D Wenn du die SuFu benutzt mal nach "Multifunktionsanzeige" sehen, da wirst du fündig ;)
      lg bg891
      VCDS (Micro CAN)
      Codierungen, Fehlerspeicher auslesen im Umkreis Eisenach / Westthüringen
      Alle VAG Fahrzeuge ab Golf V Plattform
    • bg891 schrieb:
      lg bg891
      ja danke für die erste info :thumbsup::thumbsup:
      aber ich meine mein den computer im auto wo mann die einstellungen macht wie z.b. regensensor einstellungen und lichteinstellungen...... ich habe keine ahnung wie mann den computer nennt ?(?(
      deswegen habe ich boardcomputer geschrieben :thumbsup::thumbsup::thumbsup:?(?(?(
      ich brauche hilfe :thumbsup::thumbsup:
      lg Patrick
    • Harte Zeiten brechen an........
      Gruß Christian,
    • bg891 schrieb:
      lg bg891
      Steht doch da...!
      €: MFA = Multifunktionsanzeige = Boardcomputer
    • Patrick- schrieb:
      kann mir keiner helfen was ich da genau brauche
      Du machst es nicht gerade einfach, dir zu helfen.
      Du hast schon einige Hinweise bekommen, hast du schon versucht, die auszuwerten? Die Suchfunktion und eine Suchmaschine koennen dabei hilfreich sein. "Bordcomputer" sind in deinem Auto schon eingebaut, da laesst sich schon einiges einstellen.
      Ein etwas weniger inflationaerer Gebrauch von Emoticons waere uebrigens nicht schlecht.
    • Man, wenn du das als Bordcomputer bezeichnest was du oben schrejbst, dann redest du von einem Steuergerät. Davon besitzt dein Fahrzeug unzählige, z.B hat jede Tür ein eigenes Steuergerät. Am interessantesten sind das Bordnetz- und das Komfortsteuergerät. Dort kannst du Dinge wie RegenLicht Sensor auf Regenschliessen codieren ( auch im Sensor selbst muss was codiert werden) oder Coming und Leaving Home, Abbiegelicht usw. codieren.
      Du brauchst aber nicht zwingend ein neues Steuergerät da du schon all diese Steuergeräte verbaut hast. Es sei denn irgendeine Funktion wird nicht unterstützt.
      Oder redest du vom Tacho mit grosser Mfa?
      Drück dich einfach mal deutlicher aus, dann hilft dir evtl auch einer. Mit einer Frage wie "Welchen Bordcomputer brauhe ich?" kann NIEMAND was anfangen.
      Gruß Christian,
    • hallo danke für die vielan antworten :P
      ich habe null ahnung über sowas deswegen frage ich hier, und auch bitte nicht böse sein wenn ich etwas länger brauche ^^ um das ganze zu verwerten :thumbsup:
      ich habe die Standart MFA
      michaelneuhaus.de/scirocco/pic/mfa_std_alt.jpg
      ich möchte aber die MFA +
      myspace.vagboard.de/data/1180/komfortmenue1.JPG
      lg patrick
    • Ich will mal nicht so sein und habe für dich den FAQ Bereich dieses Forums besucht und den entsprechenden LInk herausgesucht: [Elektronik] Umbau auf MFA+
      Gruß Christian,
    • nein
      Gruß Christian,
    • Gestern, 18:55
      Von hypuh
      hypuh ich oder mich würde mal interesieren warum kann ich das von Golf VI nicht bei mir einbauen ?
      ok das ist eine klare antwort :thumbsup:
      also dann kann ich ein MFA+ vom Golf V einbauen (wo mindestens 2009 oder 2010 ) ?
      lg Patrick
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Patrick- ()
