Ausfallkontrolllampe
    • Ausfallkontrolllampe
      Hi
      habe bei mir die bremslichter hinten umgelötet das beide halbkreise leuchten.
      Habe jetzt das problem das immer die ausfallkontrolle leuchtet.
      Kann mann da was ändern oder was sinvolles tun.
      Hab aber nauch xenon brenner nachgerüstet Led standlicht und andere Nsw leuchten,
      kann auch was damit zu tun haben.
      Danke für eure hilfe im voraus
      Hab schon im Forum geschaut aber bestimmt aus dumheit nichts gefunden
      Karfreitag gehts los Vahrenwalder in Hannover das muss mann erlebt haben
    • Hast Du auch Dein Bordnetzsteuergerät entsprechend umcodiert?
      Marten
      Meine Freundin denkt ich bin neugierig, zumindest steht das in ihrem Tagebuch :D
    • Ne die Codierung für den US-Bremskreis. Da muß die Diagnose Einstellung auch geändert werden.
      Wie sich Deine Standlicht LED´s im BNS verhalten. Sofern die LED´s ohne WIderstand sind
      können die auch als defekt erkannt werden da die Leistungsaufnahme nicht stimmt.
      Schau mal hier : anleitungen.team-dezent.at/g5_us_bremslicht.pdf
      Bei Modelljahr 2006, sowie dem späten Modelljahr 2005 muss im Bordnetzsteuergerät Byte 19 Bit 3 gesetzt werden
      Marten
    • hallo !!
      hast du xenon verbaut ?? wenn ja kannst du das umcodieren!! ein freund hat das bei meinen gt-sport gemacht !!
    • Xenon war bei mir Serie, da brauchte ich nichts dran ändern.
      VCDS hätte ich aber DU kommst aus Österreich!? Das dürfte
      ein wenig weit sein ;)
      Marten
    • hallo !!
      ich kanns selber eh ned aber es gab da hier im forum einen thred dazu
      der hieß glaub ich us bremslicht oder so !!
      aber es ghet codieren und das is gut so !!!
    • Wie was?
      Bei einem 30 Byte Highline Bordnetz Steuergerät kann man US Bremslicht einfach codieren und muss nix löten.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Okay naja das hätt ich wissen müssen jetzt hab ich gelötet.
      Danke für eure hilfe.
      Der Fehler liegt am rechten spiegel der hat nen Kurzschluss
      Da kommt kein strom am türsteuergerät an deswegen leuchtet die AUSFALLLEUCHTE SOFORT:
    • Wenn du bei beiden LED's drin hast, dann ist es normal.
      Bei Zündung wird durch alle Lampen ein Prüfimpuls gesendet ums zu sehen ob die Lampe funktioniert.
      Da bei LED's die Stromaufnahme sehr gering ist, sieht man das "blinken"
