RCD 300 Anschlüsse
    • RCD 300 Anschlüsse
      Hallo, wollt mal fragen ob das originale RCD300 Chinch Anschlüsse hat bzw. ob man eine normale Endstufe dran anschließen kann???
      Nein, es hat keine Cinch Ausgaenge, du kannst aber ueber einen high-low Cinch Ausgaenge "bekommen".. Es gibt auch Endstufen die high level ingaenge haben, da kannst du dann vom Radio direkt an die Stufe.
      Grueße, Chris
