Handbremsknopf demontieren
    • Handbremsknopf demontieren
      kann mir jemand sagen, wie man den Drücker von der handbremse ausbaut? Das Ding vibriert bei manchen Drezahlen und gibt ein super Geräusch von sich ;)
      Danke euch schon mal
      Grüße
    • also der knopf ist am ganzen gestänge befestigt.
      du musst einmal feste an dem handbremshebel knopf ziehen, dann bricht so eine kleine lasche auf und den knopf kannst du abziehen.
      du musst natürlich vorher die verkleidung des hebels demontieren ;)
      dafür den heben fast senkrecht ziehen, einmal feste ziehen.
      dann sieht man untem am hebel eine lasche, die man nach aussen biegen muss und dann denn heben mit einem ruck nach vorn abziehen
      mfg.
      MfG. Chrischan
