Motor startet nicht
  • Hi!
    Habe grade nach dem Essen noch die Mitesser nach Hause gebracht, kurz gequatscht und wollte dann wieder los. Leider wollte mein Auto nicht. Motor brummt kurz los, geht dann wieder aus, Anlasser (?) summt fröhlich weiter. Habe das ein paar Mal probiert, immer das gleiche Problem. Auch nach ein paar Minuten Wartezeit.
    Es handelt sich um einen Golf V 2.0 TDI. Ich meine mich zu erinnern, dass ich das schonmal nach einer gründlichen Wäsche hatte, damals war es aber nach wenigen Minuten wieder OK. Wo könnte das Problem liegen?
    Jetzt warte ich erstmal auf den Bus :-/
    Danke!
    Stephan
  • der motor startet und geht sofort wieder aus? = wegfahrsperre
    der anlasser dreht sich aber der motor startet garnicht? = kann vieles sein
    der anlasser dreht sich und der motor "kotzt" kurz rum? = falsch getankt, intankpumpe und oder flügelpumpe defekt, öl im benzin
    Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
  • Ich denke am ehesten passt Deine erste Beschreibung. Der Motor klingt normal, kein "Kotzen", geht aber sofort wieder aus.
    Versuche ich zweimal kurz hintereinander zu starten, dreht nur der Anlasser. Passt das auch noch zur Wegfahrsperre?
    Ich habe beide Schlüssel probiert, da scheint es also nicht zu hängen.
    Nach der Arbeit kommt das Diagnosekabel dran, vielleicht hilft mir das weiter.
    Gruß,
    Stephan
  • Hallo nochmal,
    heute Nachmittag lief das Auto wieder wie am Schnürchen. Sprang sofort und ohne Mucken an, auch sonst keine Probleme. Zuhause angekommen habe ich noch einen Versuch gewagt: wieder alles perfekt.
    Der Fehlerspeicher enthielt auch keine Hinweise. Sehr merkwürdig.
    Falls also noch jemand Tipps hat, nur her damit!
    Gruß,
    Stephan
  • achte einfach darauf, ob die WFS kontrolle blinkt im schalttafel wenn er es macht
    und schau nach ob im kraftstofffilter öl ist
  • staubwisch... ich habe seit gestern abend das gleich problem!
    allerdings fahre ich einen jetta bj 2007 bwa
    motor startet und geht sofort wieder aus!
    hat jemand schon mal das gleiche problem gehabt?
