Rondell 0024
    • Rondell 0024
      Nabend
      möchte auf meinem Golf 5 1.4 die Rondell 0024 in 8x19" draufmachen!
      Reifen sind : 225/35 R19
      ET:35
      bekomm ich die beim TÜV eingetragen??
      freue mich auf jede Antwort
      MFG Henning
    • Die Zollgröße ist in diesem Fall nicht das Problem, sondern die ET. Die sollte mind. 45 betragen, damit du sicher gehen kannst, dass du es eingetragen bekommst.
      ET 35 ist hier bei einigen auch eingetragen worden, aber die hatten wohl einen blinden Prüfer ;)
      Grüße
    • Podda schrieb:
      Ich würde an deiner Stelle die Felgen in 8x19 Zoll mit ET 45 nehmen! Passt, sieht super aus und du hast keine Probleme beim Eintragen. 8)
      jop,naja Et 50 soll ja wohl auch noch super aussehen!
      hoffe das macht nichts,dass ich nen 1.4 fahre - weil sind ja nicht so breit gebaut wie nen GTI o.ä. ;(
    • ET 50 haut auch hin.
      Du solltest dir allerdings bewusst sein, dass dein 1.4er Motor mit 19ener Walzen nicht gerade eine Rakete wird.
      Die ziehn nochmal etwas an der Leistung. Nur so als Warnung :)
      Und bei 19 Zoll muss der Golf tiefer, weil es sonst mehr als bescheiden aussieht! :thumbup:
      so siehts wohl aus, das is der Grund warum ich nur 18"er fahr :thumbup: fährst du nen 1.4 tsi oder fsi?
      yes i know, der ziehtt so schon nix vom Teller! :cursing: (hab nich so viel geld jungs,muss den auch noch abbezahlen) :P
      jep tiefer muss er auf jeden - was kann ich max. nehmen? 30/30mm H&R
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von aserot88 ()
    • Bei einem 1.4er wirst du mit 30er Federn leider fast keinen unterschied sehen... Ich hatte damals bei meinem 1.4er (auch mit 19 Zoll) 50er H&R Federn verbaut und war auch nicht zufrieden, da er fast nicht runter gekommen ist! ;(
