Sinn des Kufatec RFk Nachrüstsatzes?
    • Sinn des Kufatec RFk Nachrüstsatzes?
      Hi
      Ich informiere mich gerade über die Nachrüstung der originalen Rückfahrkamera vom Golf 6.
      Nun habe ich bei Kufatec dieses Set gefunden, es beinhaltet den Kabelsatz und ein Interface: kufatec.de/shop/product_info.p…lem-Kamera-vorhanden.html
      Im Netz findet man dann noch diverse Anleitungen in denen beschrieben wird wie man die RFK ganz ohne Interface oder ähnliches an das RNS 510 anklemmt, z.B hier: my-gti.com/1423/installing-a-g…ra-rvc-into-a-golf-mark-v
      Worin besteht denn nun der Unterschied zwischen beiden Lösungen? Warum verbaut man bei Kufatec ein Interface, hat man dadurch andere Funktionen?
      Die Variante ohne Interface wäre halt deutlich günstiger.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Bei der Version mit Stg, hast Du Hilfslinien, dabei wird auch der Lenkeinschlag usw. berechnet.
      Ohne Stg. hast Du zwar auch Hilfslinien die aber nur den Abstand angeben.
      VAG-Com VCDS HEX-CAN-USB-Interface (für alle VW) vorhanden. Bin gerne bei Codierungen, zwischen Köln und Koblenz behilflich. Auch von weiter weg, wenn Ihr die Anreise in Kauf nehmt. :D
    • Hi
      Okay, das klingt einleuchtend.
      Denke auf die Hilfslinien kann man gut verzichten oder? Der Preis ist ja doch deutlich niedriger ohne das Interface.
      hypuh
      EDIT: Also bei Kufatec steht doch auch "Keine Hilfsliniendarstellung" Mh, verwirrend.
      Gruß Christian,
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hypuh ()
    • Ja denke ich auch, wobei das schon ne geile Spielerei ist, hatte mal nen Nissan Primera als Leihwagen der hatte auch ne RFK drinne.
      Ich bin ja derzeit auch ne RFK am nachrüsten, beim Touran geht das ja leider nicht mit dem Emblem, auf jeden Fall net ohne größere Umbaumaßnahmen, deswegen habe ich mir eine vom Tiguan besorgt die neben dem Taster ist, ich hoffe die geht auch ohne Stg. mal sehen ^^
