Forge Blow-/Popoff bläst zu früh ab?
    • Forge Blow-/Popoff bläst zu früh ab?
      ich habe einen 5er GTI (kein Ed.30) und habe gestern das Forge Spacer Pop off eingebaut!
      NUR... das Ding bläst die ganze Zeit, ab bis er richtig Druck bekommt dann hört man ein "ploppen", das Schubumluftventil schließt und man hat Ladedruck. Ist es normal das es bis er richtig Druck hat erst ab bläst? Ich meine das ist ja Ladedruck was er da in die Atmosphäre schießt?!
      - Wenn ich nur ca. 10% Gaspedal gebe bläst er bis knapp 4000rpm ab und erst dann "plopp" und Ventil zu und richtig Ladedruck da!
      - Wenn ich Vollgas gebe braucht es vllt eine Gedenksekunde und schliest dann sofort!
      Eigentlich sollte das Ding doch IMMER zumachen, außer beim Lastwechsel?! Oder ist das beim Normalen GTI anderst?
      Vielen Dank im voraus und Grüße!
    • bau den müll wieder aus, es schadet dem motor und dem turbo !
      jeder sieht doch das du einen gti hast :D
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
