Fragen zum Sportfahrwerk
    • Fragen zum Sportfahrwerk
      ich habe die such funktion bemüht bin, aber nicht richtig fündig geworden.
      Hier meine Fragen:
      Wie tief kann ich beim Fahrwerk beim Golf 5 (Felge 8x18 ET45) gehen ohne meine Karosserie zu bearbeiten ???
      Zu welchen Fahrwerkshersteller würdet ihr mir raten ???
      Wenn ich jetzt sage ich lasse mir nen H&R Cup Kit einbauen 35/35 muss ich das noch was tauschen außer Feder und Stoßdämpfer ???
      Danke
      gruß Tobi
      VCDS: HEX-CAN-USB inkl. VCDS RKS 11.11
    • Mit dem Cup kit von H&R wirst du keine Probleme bekommen. Eventuel könnte man die Domlager tauschen (aber auch nur wenn die schon verschliessen sind).
      Würde dir aber zu einem Gewinde fahrwerk raten, weil nacher will man immer tiefer :D
      Ich fahre 8x19 ET 45 mit einem Gewinde und brauchte bis jetzt die Kotis nicht bearbeiten. Außer die schraube auf 12Uhr im vorderen Kotis hab ich nicht verändert.
      MfG
      [/URL]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
    • Hallo
      also ich kann Bullet nur zustimmen! Fahre momentan zwar auch nur Federn aber mit einem Gewinde bist du besser bedient.
      Es gibt sehr gute die auch nicht so viel Kosten. Bei mir kommt jetzt ein FK Silverline rein.
      Julien
      NEU jetzt VCDS Codierungen im Raum Celle/Hannover
