Rial Lugano 17" ler
    • Rial Lugano 17" ler
      Tach erst mal an alle !
      Habe mal ne kleine frage, will mir die Tage, die Rial Lugano 225/45R 17 holen.
      Nun mal zur frage hat die Reifen schon jemand von euch auf nen Golf V?
      Wenn ja dann würde ich gerne wissen ob die so ohne weiteres drauf passen.
      Also nur züm Tüv und ab gehts.
      Oder schleift etwas, aber das kann ich mir nicht gerade vorstellen.
      Denn im Gutachten steht da noch so einiges:
      K1cDie
      Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des
      Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen
      im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
      Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
      möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des
      Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
      K2bDie
      Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des
      im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite
      der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen
      Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in
      K46An
      Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel,
      Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende
      Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
      K56Durch
      Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine
      ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
      Bin über jede antwort.
      Dankäääää
    • Guten!
      Ich verstehe dein Anliegen nicht!
      Bei den RIAL Lugano handelt sich um Felgen so weit ich weiß.
      Deine Angabe mit 225/45/R17 ist eine Reifendimensionsangabe.
      Um deine Fragen zu beantworten, ob da irgendwas passt oder gut ist bräuchten wir genauere Infos, dass soll heißen die genauen Felgendaten (z.B. 7,5x17 ET 50) und bei den Reifen den Hersteller.
      Grüße
