Lautsprecher Verkabelung Original .... brauche Hilfe :-/
    • Lautsprecher Verkabelung Original .... brauche Hilfe :-/
      Hallo zusammen,
      Bei meinem neuen Golf ist das normale RCD300 Verbaut mit 8 Lautsprecher ( 6 Vorne und 2 Hinten )
      Aber nicht alle Funktionieren leider..... die Unteren Vorne sind Ganz TOT und von der Hinteren Rechten Türe auch nicht.....
      frage nun wie kann ich dir Fehlerquelle suchen ?
      Am Radio Direkt ? wenn ja welche Kabel müssten angeschlossen sein ?
      Bin dankbar für jede Hilfe!
      Mein Golf
      Codierungen - Fehlersuche - Radioeinbau - Xenonumbau uwm. Alles bei mir zu bekommen
    • Hat niemand eine Idee?
      habe nun die Türpapenrausgemacht und dort dann an den original Stecker den Tieftonlautsprecher angeschossen....
      Leider kommt da nichts raus..... Wie kann ich vorgehen? wo geht das Kabel hin vom Tieftonlautsprecher? zu einer Weiche? wenn ja wo ist diese?
      Keiner der mir Helfen kann?
      Mein Golf
    • Also in den Türen war das Original Kabel dran ( dieser Stecker ) und daran auch die Kabel
      Dazu war auch ein Normales Lautsprecher kabel da ( der vorbesitzder hat sich da eine Große Bumm Bumm eingebaut weshalb auch keine Tiefton lautsprecher da waren )
      fehlerspeicher hat dies gesagt ( wurde aber vorher ausgelesen )
      Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
      Part No SW: 1K0 035 186 T HW: 1K0 035 186 T
      Component: Radio BVX 034 0045
      Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2F7950877
      Coding: 0040400
      Shop #: WSC 01279 785 00200
      VCID: 37762982791792A4
      5 Faults Found
      00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
      011 - Open Circuit
      00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
      011 - Open Circuit
      00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
      011 - Open Circuit
      00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
      011 - Open Circuit
      00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
      011 - Open Circuit
      Mein Golf
    • Ok ich werde es mal versuchen nachzuschauen!
      Weist du wie die Kabel an sich verlegt sind?
      Also vom Radio gehen die Viele Kabel ab und wohin ? Ich habe ja 10 LS --- sicher gehen ja nicht 20 Kabel vom Radio ab ?!?! Sondern in einen Verteiler oder so?!?!?
      Mein Golf
    • Ich denke ich habe den Fehler gefunden, brauche aber mal euche Bestätigung!
      Vorne in den Türen ist mir aufgefallen das KEINE Weiche eingebaut ist, ich denke aber mal stark das ich diese Brauche?
      Danke im voraus....
      Mein Golf
