VCDS - Mehrere fehler gefunden...... was hat dies zu bedeuten?
  • Hallo zusammen,
    habe gerade mal einen Scan mit VCDS gemacht und es waren mehrere fehler zu finden.
    Ich hoffe mir kann jemand Tips geben was diese alles evtll. zu bedeuten haben:
    hier der Log:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
    Component: Bordnetz-SG H52 2002
    Revision: 00H52000 Serial number: 00000006391739
    Coding: E68F8F2700041500471400001400000000097B075C0001
    Shop #: WSC 01287 785 00200
    VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
    Part No: 1K1 955 119 E
    Component: Wischer 191106 020 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 01287
    Part No: 1K0 955 559 AB
    Component: RLS 201106 020 0105
    Coding: 00217165
    Shop #: WSC 01287
    1 Fault Found
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 102
    Mileage: 92966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.60 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Part No SW: 1K6 920 873 B HW: 1K6 920 873 B
    Component: IMMO VDD 1610
    Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F8208889
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3162179A97734C94
    1 Fault Found
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 92158 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 14:37:49
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
    Component: Tuer-SG 005 0971
    Coding: 0000182
    Shop #: WSC 01279 785 00200
    VCID: 39722FBA4F0384D4
    2 Faults Found
    00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
    Coding: 0000438
    VCID: 3A7030B64A058FCC
    1 Fault Found
    00940 - Mirror Adjust Motor; Passenger Side (V150)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1K0 035 186 T HW: 1K0 035 186 T
    Component: Radio BVX 034 0045
    Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2F7950877
    Coding: 0040400
    VCID: 37762982791792A4
    5 Faults Found
    00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
    011 - Open Circuit
    00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
    011 - Open Circuit
    00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
    011 - Open Circuit
    00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
    011 - Open Circuit
    00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
    011 - Open Circuit
  • Hast du die Fehler mal gelöscht und geschaut ob die überhaupt wiederkommen?
    hypuh
    Gruß Christian,
  • DU wirst denke ich mal den Lichtschalter ausgebaut haben, das Türsteuergerät ausgebaut und das Radio getauscht haben oder auch nur ausgebaut. Fehler löschen und es sollte weg sein.
  • *sing sing*
    ...wer hat an der Uhr gedreht... Ein Schelm wer dabei was böses denkt.... :wacko:
  • kann man erkennen welcher km stand überschrieben worden is?
    erkennen tut man ja nur den neuen stand oda?
    schon mies sowas zu entdecken wo ich meine das der themen ersteller erst sein .:R neu vorgestellt hat?!
    Der Fehler wird gesetzt wenn im KI zb die KM manipuliert werden. Das Tacho wird gepatcht und wenn das Tool die Chks nicht ordentlich berechnet, passiert genau DAS.
    Glückwunsch.
  • ist der fehler denn jetz weg? also kannst den löschen?
    wenn nit hast ja was in der hand. dann kommt es noch drauf an wo du ihn gekauft hast.
    denn ich glaube bei vw wäre das nit passiert :whistling:
    ich hab leider keine ahnung vom codieren und so (sonst hätte ich schon lang paar schöne sachen codiert :S )
    vllt kann dir jemand helfen den code genauer auszulesen oda so
  • Weis ned , muss ich dir tage mal testen ob der Wiederkommt....... Ja was hab ich in der Hand? nur das dort ein Fehler ist und nicht das er mehr auf den Tacho hat als hier Steht.
    Ist schwer nachzuweisen denke ich
  • Welches Steuergerät ist drin? ME7.x.x? MED9.x.x?
    Nachweis geht zb über Can-Gateway. Da stehen die KM drin. Ist extern vom KI und MSG... Oder einfach mal History usw usw.
