ESP UND ABS leuchten dauernd
    • ESP UND ABS leuchten dauernd
      Hallo
      Hier mal zu meiner Fehlerbeschreibung:
      Während dem Fahren leuchtete plötzlich ASB und ESP Leuchte im KI.
      Ab und zu gehen die Leuchten auch kurz mal aus, kommen aber dann sosfort wieder.
      Dann in die Werkstatt zum Fehlerauslesen. Ergebnis: Radsensor hinten links defekt.
      Radsensor wurde bestellt und eingebaut, jedoch der fehler ist immernoch da.
      Mit dem Fehlerauslesegerät die Signale der Radsensoren HL links und
      HL rechts verglichen, wenn man die Räder bewegt sieht man die Signale.
      Dabei auch mal am Stecker gewackelt aber Signal ist nie abgebrochen.
      Werkstatt ratlos, am Montag wird weiter geforscht.
      Kann mir jemand von Euch helfen der auch schon mal sowas hatte.
      Ein Verdacht von mir eventuell Steuergerät hinüber. Denke mal das der
      Messkanal für Sensor HL links etwas hat. Kann man da eventuell am
      Steuergerät was umstecken, also halt mal HL links und rechts tauschen um
      auschliessen zu können?
      Freue mich auf Antworten
      Grüßle
      Thomas
      :)8):D:rolleyes:8o:thumbup:
      Ich nehme Diazepam gegen Durchfall, hilft zwar nicht gegen den Durchfall
      aber ich muss mich nicht mehr aufregen wenn ich in die Hose geschissen
      habe.
    • Hat dazu denn niemand einen Tip oder hatte niemdand das Problem schon?
      habe.
