1,4 TSI Kommpressor
    • 1,4 TSI Kommpressor
      Hallo !!Kann man da irgendwas machen da man den kompressorsound mehr hört wie bei den youtube video : youtube.com/watch?v=4mjvaX78Mqg !!! Habe bei meinem die Schutzhüle schon herunten aber hat sich nicht viel getan !! Brauche info dazu ????
    • Also die DBilas box macht vom geräusch her nix, ich höre jedenfalls nicht wirklich was davon. Daher kommt das geräusch von modder def. nicht vom Luftfilter sondern nur vom Turbo da er ja die abdeckung abmontiert hatte.
      Passen tut die Box auch nicht, sie steht 5cm vor dem Kühlergrill und kann meiner meinung nach warme luft vom turbo einziehen. Leistung hab ich nichts zusätzlich gespürt und ansauggeräusch nur ein minimales brummen von vorne. Kein gepiepse oder zischen wie man auf youtube erkennt!
      Für die Box 300€ naja, das Rohr 10€,filter 50€ und der kasten vielleicht 60€. Also verdienen die da gut dran.....
      Mehr leistung spürte ich nur mit nem Forge pop off ventil, da spricht das gas verhalten viel besser an,also im anzug. Oben raus mag es sein das es da durch pop off nicht so gut zieht hab ich nicht so gachtet.
      VCDS PN ME 8) (Codierungen von Golf V Plattform + Golf VI)
    • Sehr schade, was du hier über die DBilas Box berichten kannst! :(:S
      Wollte mir das Teil eigentlich auch noch dieses Jahr in meinem TSI verbauen, aber bei dem Bericht werde ich das wohl lassen. :thumbdown:
    • naja mittlerweile hört man die box besser, leichtes brummen und etwas piepsen.
      Aber richtig passen tut sie eben nicht und anleitung ist keine dabei. antwort bekomme ich auch keine mehr warum dies so ist. Die sagten nur ich soll 300km fahren zu denen dann bekomme ich es kostenlos eingebaut^^
      Und Leistung wird auf keinenfall was spürbar besser. Hatte das gefühl das der Turbo wärmer ist als davor?!
