Kufatec ALWR funktioniert nicht so wie sie soll?!
    • Kufatec ALWR funktioniert nicht so wie sie soll?!
      Hi,
      ich hab mich nun entschlossen, in meinem Golf V BJ. 2007 die Original Xenon-Scheinwerfer nachzurüsten.
      Soweit ok.
      Hab mir dann das Komplettset der ALWR bei Kufatec bestellt und auch gleich eingebaut.
      Anschließend hab ich mit VCDS noch das Bordnetsteuergerät und das Diagnoseinterface codiert. Aufs Steuergerät 55 (ALWR) kann ich auch zugreifen.
      Problem ist jedoch:
      Schalte ich den Motor ein, senkt und hebt sich die Linse im Scheinwerfer nicht!! Bei einem anderen Golf 5 mit werkseitigen Xenons ist das jedoch so!
      Ich hatte jedoch soweit alles korrekt angeschlossen (laut Anleitung...)
      Im Internet hab ich schonmal bisschen gesucht und auch auf ein paar Artikel gestoßen. Bei einem lag es nur an der Klemme (von 15 auf 30) geändert...
      Ich habs jetzt an Klemme 15 (Zündungsplus)... ist das falsch? Muss das an Dauerplus (Klemme 30)?
      Was mir auch aufgefallen ist, ich hatte den Messwertblock 2 oder 3 bei dem Golf V mit werkseitigem Xenon der ALWR mal ausgelesen und gesehen, dass dieser hier auf "Bremse ein" und auch auf "Motor ein" reagiert!!
      Bei meinem, steht hier nur immer "Bremse aus" und auch "Motor aus"... ich vermute, dass dies auch mit den Fehlercodes zusammenhängt und er wegen des "Motor" aus nicht die Scheinwerfer bei Motorstart regelt??
      Eine Stellglieddiagnose im Alwr-Steuergerät funktioniert ohne Probleme! Hier senken und heben sich die Linsen so wie es sich gehört... nur eben beim Motorstart nicht!
      Hat vll jemand auch nen original Stromlaufplan für die Alwr?
      Ein paar Fehlercodes erhalte ich leider auch die mich irgendwie stuzig machen:
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer Software: 1K0 920 863 B Hardware: 1K0 920 863 B
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
      Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0F8080206
      Codierung: 0005103
      Betriebsnr.: WSC 26034 136 62024
      1 Fehler gefunden:
      01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      Gesp. Randbedingungen:
      Fehlerstatus: 00100100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerfrequenz: 1
      Verlernzähler: 160
      Kilometerstand: 91297 km
      Fehlerzeitpunkt: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 19:20:23
      Adresse 19: CAN-Schnittstelle Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer Software: 1K0 907 530 H Hardware: 1K0 907 951
      Bauteil: J533__Gateway H12 0150
      Revision: H12 Seriennummer: 310010671403F7
      Codierung: 7D3F0F4807000002
      Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
      1 Fehler gefunden:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerfrequenz: 1
      Verlernzähler: 160
      Fehlerzeitpunkt: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 19:20:23
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\1T0-907-357.lbl
      Teilenummer: 1T0 907 357
      Bauteil: Dynamische LWR 0002
      Codierung: 0000003
      Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
      4 Fehlercodes gefunden:
      01316 - Bremsensteuergerät
      00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
      01314 - Motorsteuergerät
      01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
      Ich hoffe, mir kann da jamend ein bisschen weiterhelfen...
      Danke!
      Gruß,
      Tobi
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von handycommander ()
    • Hast du das ALWR STG an den richtigen BUS (Antriebs CAN) angeklemmt unten am Gateway?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Hi
      An welche Pins hast du es am Gateway mit angeklemmt??
      Das komische ist das du überall die Kommunikationsprobleme hast :(
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Hängt zu 100% am Zündungsplus (hab ich rausgemessen und geprüft).
      Hab eben auch nochmal anhand der Pinbelegung des Alwr-Steckers geprüft, wohin Can-Low und High geht und die kommen auf die richtigen Farben am Gateway raus (zumindest hab ich die Diagnoseleitungen am DiagnoseStecker verwendet, da diese hier die selben Farben haben)
      Was mir jedoch eben beim Messen aufgefallen ist, das Alwr-Steuergerät hat ein Datum "11.06.06", mein Golf jedoch BJ. 07/2007
      Hat das etwa etwas damit zu tun??
      (Xenons sind aus 2010)
      Sonst passen alle Kabel... eben nochmal alles gemessen!
      Und wie gesagt, die Scheinwerfer funktionieren auch soweit, jedoch nur beim Motorstart justieren die sich nicht :/ (über VCDS, Stellglieddiagnose kann ich sie heben und senken...)
      Gruß,
      Tobi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von handycommander ()
    • Kann es sein, dass sich in der Kommunikation vom CAN-Protokoll von 2006 auf 2007 etwas geändert hat? Dachte da mal was gehört zu haben... vll liegt hier ja die Ursache begraben?
      Hier noch der komplette Autoscan von eben (vll kann da jemand mehr damit anfangen):
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.lbl
      Teilenummer SW: 03G 906 018 FB HW: 03G 906 018 FB
      Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 1154
      Revision: --H42--- Seriennummer: VWX7Z0G63NN9G7
      Codierung: 0000078
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
      VCID: 6AD075C23C17
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: Nicht Verfügbar
      Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
      Teilenummer SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AD
      Bauteil: GSG DSG 082 1403
      Revision: 05108020 Seriennummer: 00001009200380
      Codierung: 0000020
      Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
      VCID: 1E386912B0DF
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
      Revision: 00H11001
      Codierung: 0023170
      VCID: 73EE68A66BDD
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
      Bauteil: ClimatronicPQ35 120 1111
      Revision: 00120021 Seriennummer: 00000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 79F25A8E49B1
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007353796
      Codierung: 038B8F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
      VCID: 71E262AE11C1
      Teilenummer: 1K1 955 119 E
      Bauteil: Wischer 170707 021 0501
      Codierung: 00038805
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD1B8MEJ
      Codierung: 0013111
      Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
      VCID: 3D7A8E9E1D19
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
      Bauteil: J0527 036 0070
      Codierung: 0012022
      VCID: 8102B26EA161
      Teilenummer: XXXXXXXXXXX
      Bauteil: E0221 002 0010
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 920 874 B HW: 1K0 920 874 B
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
      Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0G63NN9G7
      Codierung: 0007103
      Betriebsnr.: WSC 35319 142 186585
      VCID: 2C5CB3DAF663
      1 Fehler gefunden
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 01100100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 167
      Kilometerstand: 66665 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 00:14:56
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533__Gateway H04 0021
      Revision: H04 02 Seriennummer: 150707F2000432
      Codierung: 7F3F07C807000002
      VCID: 2F66A4D6C775
      1 Fehler gefunden
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 167
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 00:14:57
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
      Bauteil: IMMO VDD 1216
      VCID: 2C5CB3DAF663
      Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
      Teilenummer: 1K0 919 887 F
      Bauteil: Navigation 0030
      Codierung: 0000101
      VCID: 3C7C839A0603
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
      Bauteil: Tuer-SG 006 120A
      Codierung: 0000180
      VCID: 39729A8E0931
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x.lbl
      Teilenummer: 1K1 909 144 M
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
      Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
      VCID: 356A96BE2529
      1 Fehler gefunden
      000 - -
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
      Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
      Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
      Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 989002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
      VCID: 830EB866BB7D
      Bauteil: Sounder n.mounted
      Bauteil: NGS n.mounted
      Bauteil: IRUE n.mounted
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
      Codierung: 0000436
      VCID: 3A7085820C37
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\1T0-907-357.lbl
      Bauteil: Dynamische LWR 0003
      Codierung: 0000003
      VCID: F4ECEBBAEED3
      3 Fehlercodes gefunden
      Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
      Teilenummer: 1K0 035 095 G
      Bauteil: Radio 0030
      Codierung: 0042402
      VCID: 29524ACEF991
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
      Bauteil: Tuer-SG 006 1201
      Codierung: 0000144
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 1012552
      VCID: 38749F8A323B
      Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
      Bauteil: Tuer-SG 006 1207
      Codierung: 0000144
      VCID: 39729A8E0931
      Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
      Teilenummer: 1K0 919 283 A
      Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
      VCID: 2D5ABEDECD79
      Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
      Bauteil: Telefon 7609
      Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000944205
      Codierung: 0016043
      VCID: 27564CF6EF85
      1 Fehler gefunden
      01530 - Stummschaltung Radio
      009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
      Fehlerstatus: 01101001
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 165
      Kilometerstand: 66622 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 16:43:01
      Ende --------------------------------------------------------------------
    • Was ist denn bei deiner Messung bzgl. Zündungsplus rausgekommen was deiner Meinung nach falsch ist??
      hypuh
      Gruß Christian,
      hypuh
      Hmm... ne da is nix falsch...
      Das Alwr-Steuergerät hängt bei mir an Zündungsplus (Klemme 15)... sollte ja passen?
      Der Rest wie Can-High/Low passt auch (habs mit dem original Schaltplan verglichen und gemessen)
      Wie bereits erwähnt, kann das was mit dem Alwr-Steuergerät und dem Baujahr zutun haben? (2006er Alwr-Steuergerät und 2007er Fahrzeug)
      Das wäre jetzt noch die einzig logische Erklärung für mich... (auch bzgl. der Fehlermeldungen im Fehlerspeicher)
      Gruß,
      Tobi
    • Hi
      Nein, damit sollte es nichts zutun haben.
      Weiss nicht ob das schon jemand gefragt hat, aber die Fehler kommen nach dem löschen wieder ja?
      Gruß Christian,
    • Ja, die Fehler kommen nach dem Löschen wieder...
      Wie ist das, gibts für die manuelle Leuchtweitenregulierung eine Sicherung? Muss ich die entfernen?
      In meinem Heftchen steht Sicherung #1, jedoch hängt hier (laut Fehlerspeicher, der Luftmassenmesser dran...)
      Im Internet hab ich schonmal geschaut, normalerweise sollte es die #7 sein, jedoch ist die nicht belegt und auch nicht gepinnt bei mir...
      Ne, kanns auch nicht sein... weil an einer Sicherung nicht NUR die LWR dran hängt, sondern auch noch Motorsteuergeräte etc...
      Bin Ratlos... ?(
      Gruß,
      Tobi
    • Hi
      Ne, da muss man nix verändern wegen der manuellen LWR.
      Weiss nicht, also ich würde vermuten das irgendwas mit der Anbindung an den Bus nicht stimmt. Vielleicht den falschen CAN Bus erwischt oder Adern vertauscht.
      Aber da bist du dir ja 100%tig sicher das alles in Ordnung ist....
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Ok... ja, die Diagnose-Leitungen sind 100% richtig, da ich sonst nicht aufs Steuergerät kommen würde.
      Ein Kollege mit dem ich eben gesprochen hatte, der bei VW arbeitet meinte, dass es evtl. wirklich am Alwr-Steuergerät liegen kann, da sich von 2006 auf 2007 wieder etwas an der Kommunikation vom CAN geändert haben könnte (was halt auch die Fehler bzgl. Kommunikation erklären würde...)
      So werde ich mal Dienstag bei Kufatec anrufen, was die meinen und ob die das Steuergerät austauschen :|
      Gruß,
      Tobi
