Zündungsplus beim Jetta 5
    • Zündungsplus beim Jetta 5
      hi leute, habe gesucht aber leider nichts gefunden!
      welche Farbe hat das Zündungsplus?
      und gibt es keine zündungsplus in den Türen? dachte eigentlich dass zu den elt. Fensterheber zündungsplus geht, konnte aber da nichts finden.
      Gibt es im Motorraum, Zündungsplus? oder muss ich es doch vom Ziggi anzündenr holen?!
      Und wenn ja wie komme ich in den motorraum von ihnenraum?
      danke!!!
    • Moin,
      Am saubersten kannst du das ganze lösen, wenn du dir eine Repa. Leitung vom VW holst und diese im Sicherungskasten dort einpinnst wo Zündungsplus ist, die eine Seite der Sicherung ist bereits belegt, dort kannst du messen. Einfach Leitung rein, Sicherung dazu und gut ist.
      Vom Innenraum in den Motorraum kommst du hinter der Batterie, oder im Fahrerfußraum relativ weit oben befindet sich ein dicker Kabelstrang.
      Gruß bigfoot
