Lanzar Optidrive 2000D, 2KW RMS bei 1Ohm, 2,XKW RMS 0,5Ohm
  • Lanzar Optidrive 2000D, 2KW RMS bei 1Ohm, 2,XKW RMS 0,5Ohm
    biete eine lanzar optidrive 2000d mono stufe an
    testurteile durchgehend spitzenklasse
    verkaufe sie nur weil ich deutlich mehr leistung an 4 ohm und 2 ohm brauche
    mit 1 ohm und 0,5 ohm kann ich leider nix anfangen
    die stufe ist 0,5 ohm stabil und arbeitet da eigentlich erst richtig
    ich habe sie seither nur bei 2 ohm betrieben
    Mono Block Subwoofer Amplifier
    0.5 Ohm Stable
    MOSFET Power Supply
    PWM (Pulse-Width-Modulated) System
    Double Sided Epoxy PCB Circuit Board
    Gold Plated RCA Inputs
    Custom Terminal Block for Speaker Connections
    Thermal, Overload & Short Protection
    Soft Turn On/Off
    700 Watts RMS Power into 4 Ohms
    1100 Watts RMS Power into 2 Ohms
    1600 Watts RMS Power into 1.3 Ohms
    2000 Watts RMS Power into 1.0 Ohms
    2600 Watts RMS Power link into 4 Ohm
    4000 Watts RMS Power link into 2 Ohm
    THD @ 1Watt/4 Ohm: 0.1%
    S/N Ratio: 90dB
    Frequency Response: 15Hz - 150Hz (+/-3dB)
    Damping Factor @ 20Hz/4 Ohms: 400
    Low Pass Filter: 50Hz-150Hz, 24dB/Octave
    Variable Subsonic Filter: 15Hz-40Hz, 24dB/Octave
    Variable Bass Boost: 0 to 18dB
    Variable Phase Control: 0 to 180
    Input Sensitivity: 200mV ~ 8V
    Input Impedance: 10k Ohm
    Line Output Impedance: 100 Ohm
    Fuse Rating: 30A x 6
    Dimensions: 10.08'' (W) x 2.12'' (H) x 19.1'' (L)
    UVP liegt bei 999€
    ich sage mal 300€ inkl versand vhb :)
    Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
