Rückwärtsgang ohne auskuppeln
    • Rückwärtsgang ohne auskuppeln
      Hallo, ich habe mal eine sehr blöde frage, aber diese nervt mich schon den ganzen Abend.
      Ich saß gerade mit 4 Kumpels im Auto und hab den Motor schon mal angelassen, Gang raus und noch die Musik geändert. Auf einmal nimmt mein Bekannter den Schaltknüppel in die Hand und legt den Rückwärtsgang ein, ohne das ich auf der Kupplung stehe. Dann hat´s erst mal einen riesen Schlag getan.
      Also am Schaltverhalten hat sich nicht verändert. Muss ich mir trotzdem Sorgen machen? Kann da was kaputt gegangen sein ? Ich hatte noch die Handbremse fest und der Motor ist sofort aus gegangen.
      (Solche Idioten echt!)
      Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
      mfg r1se
      Golf 5 1.9 TDI (105 PS)
    • Moin,
      also solange du das nicht jeden Tag machst, sollte nichts passieren.
      Das der Motor ausgeht ist schonmal ein gutes Zeichen im Bezug auf deine Kupplung -> die ist noch gut ;)
      Zu deinem Kumpel kann ich nur sagen: HORNOCHSE :thumbdown: wenn das mein Auto gewesen wäre hätte er sich erstmal den Straßenbelag genauer ansehn dürfen.
    • keine angst das macht garnix, das ist genauso wie wenn man noch langsam rollt und es teilweise noch kratzt beim R gang einlegen ( je nach fahzeug nämlich noch unsyncronisiert )
      man kann generell sogar ganz ohne kupplung schalten, wenn man es drauf hat, die passenden drehzahlen zu finden
      den rest macht die syncronisation
      ist natürlich nicht so gut fürs material, aber wenn das 1 mal passiert, völlig egal
      ich sage nur unsyncronisiertes getriebe mit zwischenkuppeln damals :thumbsup:
      da hats bei jeden schaltvorgang gekratzt, wer es nicht konnte
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
    • Ja das mit zwischengas kenne ich noch. Neija, der Rückwärtsgang geht noch ohne Probleme, genau so die anderen Gänge. Aber man weiß ja nie.
      Und ich bin mal Golf 2 ohne Kupplungsseil gefahren, das stimmt, man kann sogar ohne Kupplung schalten.
      mfg r1se
      Danke euch : )
