Fehlercode? Zuhaltemodul für Zentralverriegelung
    • Fehlercode? Zuhaltemodul für Zentralverriegelung
      Habe heute Fehler ausgelesen bei mir und da hat er mir ein Fehler angezeigt mit den ich nix anfangen kann kann mir da einer halfen?
      Adresse 42: Türelektr Driver Labels: 1K0-959 bis 701-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
      Komponente: Tuer-SG 005 0961
      Codierung: 0000052
      Shop #: WSC 00046 412 294912
      1 Fehler gefunden:
      00928 - Zuhaltemodul für Zentralverriegelung, Front Fahrerseite (F220)
      008 - unplausibles Signal - Sporadisch
      Wie bekomme ich Raus ob meine Türsteuergeräte Für die automatische anklappung ist ?
      LG MR_QQ
      :thumbsup: ! Das muss DRÜCKEN im Gesicht, sonnst TAUGT dat nix ! :thumbsup:
    • Ob sie die Anklappung können kannst du nicht anhand der Teilenummer oder des Autoscans herausfinden, muss man ausprobieren. Anklappung wird auch nicht codiert, entweder es geht oder nicht.
      Gruß Christian,
    • Hoffe das ist das richtige:
      Mittwoch, 27. April, 2011,11:30:45:46862
      VCDS Version: Beta 912,0
      Data-Version: 20091201
      Gehäusetyp: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76 7D
      VIN: WVWZZZ1KZ7B064469 Kilometerstand: 113900km/70774miles
      00-Lenkwinkelsensor - Status: iO 0000
      01-Engine - Status: iO 0000
      03-ABS Brakes - Status: iO 0000
      08-Klima-/Heizungsel - Status: iO 0000
      09-Cent. Elect. - Status: iO 0000
      15-Airbags - Status: iO 0000
      16-Lenkrad - Status: iO 0000
      17-Instruments - Status: iO 0000
      19-CAN-Gateway - Status: iO 0000
      25-Wegfahrsperre - Status: iO 0000
      42-Türelektr Driver - Status: Fehlfunktion 0010
      44-Steering Assist - Status: iO 0000
      46-Central Conv. - Status: iO 0000
      52-Türelektr Pass. - Status: iO 0000
      56-Radio - Status: iO 0000
      76-Park Assist - Status: iO 0000
      7D-Aux. Heat - Status: iO 0000
      Adresse 01: Motor Labels: 03G-906 bis 016-BKC.lbl
      Teilenummer SW: 03G 906 021 KG HW: 03G 906 021 AN
      Komponente: R4 1,9 L EDC G000SG 9244
      Version: - H05 --- Seriennummer: VWZ7Z0F7129527
      Codierung: 0000071
      Kein Fehler gefunden.
      Readiness: 0 0 0 0 1
      Adresse 03: ABS Bremsen Labels: 1K0-907 bis 379-MK60-F.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
      Version: 00H11001
      Codierung: 0021121
      Shop #: WSC 00046 412 49152
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel Labels: 1K0-907-044.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
      Komponente: ClimatronicPQ35 090 0909
      Revision: 00090016 Seriennummer: 00000000000000
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      Adresse 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937 bis 049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
      Version: 00H37000 Seriennummer: 00000004395332
      Codierung: A18B8F2700041500001400001400000000097F075C
      Shop #: WSC 00046 412 31948
      Teilenummer: 1K1 955 119 E
      Bauteil: Wischer 140906 020 0501
      Codierung: 00038805
      Shop #: WSC 00046
      Adresse 15: Airbag Labels: 1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD0S1FW $
      Codierung: 0013111
      Adresse 16: Lenkrad Labels: 1K0-953 bis 549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 v. Chr. HW: 1K0 953 549 v. Chr.
      Bauteil: Lenksäulenmodul 636 0070
      Codierung: 0000042
      Shop #: WSC 00046 412 1884160
      Adresse 17: Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 920 863 B HW: 1K0 920 863 B
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
      Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0F7129527
      Codierung: 0007103
      Shop #: WSC 51381 141 86608
      Adresse 19: CAN-Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
      Komponente: J533__Gateway H12 0150
      Revision: H12 Seriennummer: 31001069078183
      Codierung: 3D0F0F4007000000
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
      Bauteil: IMMO VDD 1610
      Codierung: 0000052
      1 Fehler gefunden:
      Adresse 44: Lenkhilfe Labels: 1Kx-909-14x.lbl
      Teilenummer: 1K1 909 144 L
      Komponente: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
      Shop #: WSC 02069 000 90108
      Adresse 46: Central Conv. Labels: 1K0-959 bis 433-MIN.clb
      Teilenummer: 1K0 959 433 AJ
      Komponente: KSG 0401
      Codierung: 00D802087F2D850548CA016010CC
      Komponente: Sounder n.mounted
      Bauteil: NGS n.mounted
      Komponente: IRUE n.mounted
      Adresse 52: Türelektr Pass. Labels: 1K0-959 bis 702-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
      Codierung: 0000308
      Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 035 186 R HW: 1K0 035 186 R
      Komponente: Radio FO3 021 0014
      Revision: 00021000 Seriennummer: VWZ7Z2F0013733
      Codierung: 0020200
      Adresse 76: Einparkhilfe Labels: 1K0-919-283.lbl
      Teilenummer: 1K0 919 283 A
      Component: 22 Einparkhilfe 0101
      Adresse 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
      Komponente: PTC-Element 0404
      Revision: 00800000 Seriennummer:
      Ende ------------------------------------------------- --------------------
    • Hast gelesen was ich geschrieben habe nä? :)
      Gruß Christian,
      Ja habe ich, habe bloß vergessen das mit in den vorigen Nachricht zu schreiben. :)
      Habe es versucht und es geht nicht also muss neues Steuergerät her :)
      Aber mir ist noch fraglich von was der Fehler ist?
    • Kann das sein das der Fehler von Türschloss kommt weil wenn ich bei meine Oma das Auto aufschließe und den Schlüssel halte öffnen sich die Fenster und bei mir passiert das nicht bei mir geht nur die kompforschliesung über der Fernbedienung?
    • Hab gerade mal mein übelst hochbegabtes Cambridge studiertes Masterbrain angestrengt und den Fehler in die Google Suche eingetragen, dabei kam das raus: golf4.de/elektronik-tacho-alar…ung-fahrerseite-f220.html
      hypuh
      Gruß Christian,
      hypuh
      Die Seite hatte ich auch schon gefunden gehabt aber bei mir geht das Türschloss ganz normal mit der Zentralverrieglung ?(
      Nich wie bei in den Forum beschrieben das die Zentralverrieglung nicht geht.
