Golf 6 Trendline Seriensportfahrwek und 19"?
    • Golf 6 Trendline Seriensportfahrwek und 19"?
      ich habe mir vor kurzem einen Golf 6 1.2 tsi trendline mit Sportpaket Pescara und zugehörigem Fahrwerk bestellt..
      Meine Frage ist, ob ich 19 Felgen ohne Probleme drunter bringe bzw ob ich das Fahrwerk dementsprechend anpassen kann sodass es passt ohne i-welche Garantieleistungen seitens vw zu verlieren?
      vielen dank schonmal im voraus
      gruß Satyr
      Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
      Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern. (Walter Röhrl) :)
      Kommt drauf an,wie breit die Felge bzw Reifen ist und was für eine ET (Einpresstiefe) die Felge hat.
      Gruß Dennis
    • Habe noch keine spezielle Felge ausgesucht und somit auch die Et noch nicht festgelegt. Wollte aber 225 er Reifen V/h anbringen und eine dementsprechende Felgenbreite. Mir geht es in erster Linie darum, ob ich das Fahrwerk höhenmäßig so einstellen kann, dass ich die 225 er Reifen + 19er Alu´s drunter bekomme ohne Garantieverlust von vw?!
    • ideale felgen-kombi is 8x19 et 45 - 50, da bist du auch mit 225er reifen auf der sicheren seite. beim serien-sportfahrwerk könnte man vielleicht auch noch eine et 40 fahren phne, dass du probleme bekommst :)
      sayonara, Sensei / Christian
    • danke für die info. Gibt es eigentlich irgendwelche verstellmöglichkeiten bei dem serienfahrwerk...wenn ja welche?
    • ah ok dacht ich mir schon^^...mein verkäufer sagte was anderes^^...
      Wie viel mm ist der Golf durch das Sportfahrwerk eig Tiefer?
    • Ich glaub 15mm, also kaum der Rede Wert.
    • aso ja is kaum was...kannst du mir tieferlegungsfedern empfehlen ?
      ich hab bei mir die eibach sportline 45/35mm drin, auch mit 19zoll felgen. bin damit echt super zufrieden. du kriegst die federn über den "AlexFFM" hier im forum für knapp 140 € (wenn ich mich recht entsinne ^^) ;)
    • ah ok danke nochmal für die infos. Momentan sind jetzt meine ganzen fragen beantwortet. Jetzt muss nur noch das Auto eintreffen und es kann losgehen ;)
    • danke danke ;) .Ende Mai Anfang Juni müsste er da sein :)
