Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige G2 defekt
    • Golf 4 Benziner
    • Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige G2 defekt
      habe folgenden Fehler ausgelesen
      01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
      30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
      kann es sein, das dann der Lüfter läuft, obwohl der Motor eigentlich kalt ist?
      habe es letztens mal bemerkt,aber nicht richtig einordnen können.
      Der Geber soll wohl nur für die Anzeige sein, oder ist das nicht so.
      Konnte keine komischen Anzeigen feststellen, da meine Frau mit dem Wagen fähr.
      Und nun die Frage, wo sitzt bei einem 1,6 16V dieser Geber, oder was ist sonst die Lösung meines Fehlers.
    • hallo
      habe den gleichen fehler gestern bei einen tdi gehabt. der schlater liegt auf der linken seite neben einen wasseranschluss ist mit einer klammer gesichert , der stecker davon ist 4 polig.
      mir wurde gesagt das der geber ein dual geber ist das heißt ist für die anzeige im kombiinstrument und zugleich für das motorstg.
      nur wegen dem lüfter gibt es einen anderen geber der in der nähe des lüfters ist.
      bisschen ungenau beschrieben leider ^^
