golf216v elektrik stimmt was nicht
    • Golf 2
    • golf216v elektrik stimmt was nicht
      ?( halla
      kann mir jemand bei meinem golf2 16 v helfen
      ich hab einen 1,6 golf auf 16v umgebaut aber ein paar sachen gehen nicht richtig im motor läuft nicht richtig beim starten bleibt er nicht an obwohl die zündung eingestellt wurden is es liegt glaubig am unter druck oder so ich weiss ja nicht ob alles richtig angeschlossen is unterdruckschläuche uns so ein zwei kabel liegen noch im motor raum und das rückfahrlich für den rückwerts gang geht auch nicht obwohl ich den schalter neu gemacht hatte am getriebe kann mir irgend jemand helfen bitte
    • tach
      hast mal geschaut ob iwo ein kabel abgegangen ist? Und wenn du auf 16v umgebaut hast nehm ich jetzt mal an das du auch auf K-Jetronik umgerüstet hast?! Hatte das Problem auch schon mal schau doch mal ob die schläuche bis zur drosselklappe alle dicht sind oder ob deine Stauklappe richtig arbeitet ob da villt was fest is kann auch der Mengenteiler sein wenn da alles passt könnt es auch noch der druckspeicher hinten bei der Benzinpumpe sein der nicht mehr funktioniert usw.... schaust halt mal
      Gruß SAM
    • -Sam-- schrieb:
      tach
      hast mal geschaut ob iwo ein kabel abgegangen ist? Und wenn du auf 16v umgebaut hast nehm ich jetzt mal an das du auch auf K-Jetronik umgerüstet hast?! Hatte das Problem mit diesem Autoteil auch schon mal schau doch mal ob die schläuche bis zur drosselklappe alle dicht sind oder ob deine Stauklappe richtig arbeitet ob da villt was fest is kann auch der Mengenteiler sein wenn da alles passt könnt es auch noch der druckspeicher hinten bei der Benzinpumpe sein der nicht mehr funktioniert usw.... schaust halt mal
      Gruß SAM
      Würde es mal in die Werkstatt bringen hört sich nach etwas erstem an. Denn bevor noch mehr Kaputt geht was ärgerlich wäre ist das sicher der beste Rat.
