Suche TN für die Schrauben zur befestigung der Original Lautsprecher
    • Suche TN für die Schrauben zur befestigung der Original Lautsprecher
      Hallo wie die überschrift schon sagt suche ich nach der TN für die Schrauben zur befestigung der Original Lautsprecher.
      wenn die nicht alle Gleich sind das die von den "Bass" Lautsprechern.
      Oder wenn es Universele sind dann bitte die bezeichnung der Schrauben mit der ich das Feste machen kann.
      Danke im voraus
      Mein Golf
      Codierungen - Fehlersuche - Radioeinbau - Xenonumbau uwm. Alles bei mir zu bekommen
    • Die Tieftonlautsprecher sind laut Katalog mit Blindnieten befestigt: N 910 104 01 0,37 € inkl. MwSt
      Die Mitteltöner werden mit folgenden Schrauben montiert: N 909 868 02 0,10 € inkl. MwSt
      Gruß Julian,
    • Das ist ein Blindniet: de.academic.ru/pictures/dewiki/66/Blindnieten.JPG
      Um die festzudrücken, brauch man so eine Zange: erwinluecken.de/media/images/b…nietzange-drehbar-403.jpg
      Ich denke aber, es sollte auch mit einer Schraube gehen! Am Besten nimmst du die Verkleidung mal ab und schaust dir das ganze mal an!
      Gruß Julian,
    • na wie ich das mit der Zange festmachen soll keine ahnung ^^ ja da sind Löcher aber Gewinde feste machen könnte, voll doof :-/
      Ich kann die Festkleben ^^
      Mein Golf
    • Wenn du keine solche Zange hast, fahr zu deiner VW Werkstatt und leih sie dir aus, hab ich damals auch so gemacht!
      Der lange Stift wird in die Zange gesteckt, der Kopf der Niete in das Loch, in das sie später soll. Dann die Zange solange zudrücken, bis die Niete völlig aufgespreizt ist und der Stift hinten abgepetzt wird. Ist echt kein Hexenwerk ;)
      Gruß Julian,
    • Ok, schwer vorzustellen aber ich denke mal das ist sowas was man schwer erklären / vorstellen kann sondern lieber einfach mal machen sollte ;)
      Ja so eine Zange kann ich mir auch kaufen im Baumarkt denke ich?!?!?
      Die Nieten nicht auch?
      Mein Golf
    • So habe heute mal geschaut und habe gesehen das die Original Stecker für die Tieftonlautsprecher da sind :)
      Da dachte ich mir stecke ich doch mal den Lautsprecher an und dann??? Ja nix war .... es kommt nix raus aus den Lautsprecher.
      Das Kabel geht in die Türe rein und von da auch denke ich in den Mittelraum.
      Was kann ich nun Tuen um die Feherursache zu finden..... hat niemend einen Anleitung wie die Verkabelung ist von den Original Lautsprechern?
      Mein Golf
