Golf V GTI DSG PROBLEM
    • Golf V GTI DSG PROBLEM
      ich habe ein riesen Problem! Bin heute mit meinem Auto (Golf V GTI DSG) zu meiner Freundin gefahren. Auf dem Weg dort hin habe ich an einem Berg einen Traktor überholt. Kurz danach zeigte das Display "STOP Öldruck prüfen Motor aus" an.
      Was könnte das sein? Der Motor macht seit dem auch Traktoränliche Geräuche. Was mein ihr was könnte das sein.
      Vielen Dank für eure Antworten.
    • da steht motor aus, und du bist noch gefahren bzw hast ihn nochmal angelassen? hast ihn nicht sofort abgeschaltet?
      dann ist so oder so der motor hinüber, da wie dir schon dein auto sagte, kein öldruck vorhanden ist, und somit der motor trocken läuft, die bauteile fressen sich dann ins metall
      kein öldruck kann viele ursachen haben
      ölpumpe defekt
      öl zu alt bzw zu selten gewechselt
      ölschalmmbildung und pumpe verstopft
      kette der ölpumpe defekt
      motor generell hinüber
      usw usw
      kurzum, bist du weiter gefahren, brauchst du einen neuen motor, hast du ihn wirklich sofort abgestellt, zu vw abschleppen lassen und prüfen lassen
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
