Inspektion selbst gemacht Problem!
    • Inspektion selbst gemacht Problem!
      und zwar habe ich die inspektion selbst gemacht .. naja jetzt hab ich folgendes problem und zwar geht die erinnerung nicht weg!
      im bordcomputer blinkt das dauernd (INSP) und ist echt nervig!
      also meine frage wie mach ich das das wieder normal ist?
      vielen dank im voraus
      grüße danny
    • das hier habe ich selber im netz gefunden:
      Serviceanzeige zurückstellen
      Zuerst Zündung an, den Knopf des Tageskilometerzählers gedrückt halten, Zündung aus,
      Zündung wieder an und Taste loslassen. Dann erscheint im Display "Service Jetzt".
      Wenn man nun an dem Knopf für die Uhrzeit dreht,
      (nach links oder rechts ausprobieren)
      ist der Service (und das lästige Piepsen) zurückgestellt
      andere Möglichkeit die ich noch nicht ausprobiert habe
      km-rückstelltaste drücken, zündung an
      km-rückstelltaste loslassen
      minutenknopf nach rechts drehen
      zündung aus
      bei zweimaligem rechts drehen kann "Insp" auf null gesetzt werden, bei einmaligem nur "service / OIL"
      wenn das nicht funzt 1 mal nach links
    • du machst deine inspektion selber aber weißt nicht wie man die erinnerung wegbekommt :thumbdown:
      ob das mit der tastenkombi funktioniert?! eigentlich musst du da zum freundlichen fahren und die hängen ihr gerät dran und schalten das damit aus bzw neu ein für´s nächste mal.
      Dieses Jahr!!! :D8)
      damit geht es endlich los: JETTA 19E Coupe
      damit geht es weiter: GOLF V
