Funkfernbedienung geht plötzlich nicht mehr
    • Funkfernbedienung geht plötzlich nicht mehr
      moin, moin,
      habe heute meinen Golf V TDi in der Durchsicht gehabt, alles wieder schön, aber am Nachmittag funktionierte auf einmal die Funkfernbedienung der ZV nicht mehr, einfach so, die Batterie im Schlüssel ist ok, Ersatzschlüssel tut´s auch nicht...,
      Beim Abholen aus der Werkstatt war alles i.O., erst ca 60 km später war Ruhe.
      Gibt es evtl einen Trick oder bessr nochmal Fehlerspeicher auslesen lassen?
    • Probiers mal mit Schlüssel ins Türschloss stecken und zu und wieder aufschließen und dann Schlüssel ins Zündschloss und anlassen, dann müsstes gehn ;)
      lg BG891
      VCDS (Micro CAN)
      Codierungen, Fehlerspeicher auslesen im Umkreis Eisenach / Westthüringen
      Alle VAG Fahrzeuge ab Golf V Plattform
    • Gerne, das kann schonmal passieren, wenn an irgendwelchen Elementen was ausgetauscht wird, Steckerchen gezogen oder Einstellungen im VCDS, muss man halt dann den Schlüssel neu auf das Fahrzeug anlernen^^
      lg BG891
      VCDS (Micro CAN)
