Comimg Home geht immer an.
    • Comimg Home geht immer an.
      Wenn ich zum Auto laufe und es mit der FFB aufschließe geht immer das Licht an auch wenn die Sonne scheint. Auch wenn ich den Lichtschalter auf Auto stelle ist meist das Licht an also schalte ich das Licht immer Manuel an.
      Wenn es mal nicht an geht ist schon selten.
      Ich habe schon mal versucht mit Codieren die hellichtkeitsschwelle nach oben zu setzten aber das gab leider kein Änderung.
      VCDS vorhanden.
    • Evtl. hat der RLS einen weg...
      Gruß Christian,
    • is das net living home?
      btt denke auch der RL ist vieleicht defekt?
      VCP auch vorhanden
    • Wenn er sein Auto als sein zuhause beschreibt dann ist es Coming Home, offiziell Leaving Home :D
      Gruß Christian,
      Mohoho muhuhu^^
      Wenn er in seinem Auto wohnen würde, dann könnte man LIVING home sagen :D
      Teste doch mal - Motor an, Lichtschalter auf Auto, Lichtsensor zuhalten, Lichtsensor nicht zuhalten.
      Tut sich was? Bleibt es immer gleich?
      VCDS-Haber-Liste
      Das Auto steht gerade in der Sonner und da habe ich es getestet.
      Das Licht geht an und aus wie es soll.
      VCDS vorhanden.
