Einbau von Türpinnen und Pedalset
    • Einbau von Türpinnen und Pedalset
      Hallo!!!
      Wollte in meinen Golf IV Alu Türpinnen und ein Alu Pedalset einbauen!!!
      Wollte fragen wie das geht was ich alles machen muss!!!???
      MFG
      Janne
    • Die Pedalerie ist einfach nur drücker gestülpt, du musst die Gummiteile einfach nur abziehen und die anderen draufstecken. An dieser Stelle kann sanfte Gewalt ganz nützlich sein! :D
      Die Pürpinne sind nur in einem Gewinde, d.h du musst sie einfach nur rausdrehen. Stichwort auch an dieser Stelle: Sanfte Gewalt. Am besten nimmst du hierzu eine Zange, umwickelst sie mir einem tuch und machst das mit der Zange. Dauer nur 2 Min!
      Wenn du es nicht hinbekommst, meld dich noch einmal, dann beschreib ich dir das noch einmal ganz ausführlich...
      GreetZ,
      ChriZ ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von sportline-tuning.de ()
    • Die Standardtürpinne einfach einmal um 180° drehen, dann kann man sie abziehen. Ich hab mir dann die Alutürpins vom Beetle reingemacht, die werden geschraubt.
