Klima geht nicht nach tausch auf G6 Bedienteil
    • Klima geht nicht nach tausch auf G6 Bedienteil
      habe schon vor einiger zeit das Bedienteil vom G6 eingebaut auch alles umgepinnt und gelötet !
      Es läuft auch alles, habe auch kabel für den Sensor gezogen nur noch keinen dran gehängt !
      Nur leider habe ich jetzt gemerkt das meine Klima garnicht geht !
      es wird nich kalt ! mit VCDS sieht man das der Kompressor nicht angeht ! egal ob taste AC leuchtet oder nicht !
      Habe dann versucht mit VCDS den Kompressor anlernen oder wie auch immer man das nennt aber es kommt nur Fehler !
      was kann das sein ?
      danke
      mfg Rafael
    • Mal den Kompressor Ersteinlauf per Tastenkombi gemacht??
      Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube es war AC+Heckscheibenheizung für ein paar Sekunden gedrückt halten.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Am Gateway liegt es nicht da AF eines der neuesten ist....
      Es geht sonst alles nur eben der Kompressor nicht?
      Was sagt der Fehlerspeicher??
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Ja kann ich den Kompressor irgendwie Testen ?
      Fehlerspeicher tu ich morgen mal Aktuell auslesen !
      Aber es ist eins drn Irgendwas mit Komunikation Fehler irgendwas und dann halt Klappe und Gütesensor !
      mfg Rafael
    • Hi
      Also is schwer zu sagen.. normalerweise muss man einen Kompressorersteinlauf machen, vorallem dann wenn das Bedienteil neu ist.
      Nochmal die Frage, es geht sonst alles am Bedienteil ausser der Kompressor ja?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Der kompressor Einlauf !
      Bei gestartetem Motor tasten drücken bis etwas
      Blinkt wie beim anlernen des Bedienteils ?
      Merkt man davon etwas ?
      Ja es geht sonst alles Sitzheizung, alle Verstellungen der Richtung
      Und dual usw. Inkl. Anzeige in meinem RCD510!
      Nur der Kompressor geht nicht es wird nicht kalt!
    • Dann wäre ein Fehlerscan erstmal am hilfreichesten.
      Gruß Christian,
    • so Jungs die Fehler sind jetzt gerade drin ! Kann sie auch nicht löschen kommen immer wieder gleich
      Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb
      Control Module Part Number: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
      Component and/or Version: Climatronic H15 0709
      Software Coding: 0100000002
      Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
      ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 (VW36)
      VCID: 7EF87B0E509F
      4 Faults Found:
      9474418 - Motor for Front Air Distribution Flap
      B1091 72 [009] - Actuator stuck open
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00000001
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 98
      Mileage: 68109 km
      Date: 2000.00.00
      Time: 21:06:59
      13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
      U1111 00 [009] - -
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 98
      Mileage: 68109 km
      Date: 2000.00.00
      Time: 21:06:58
      9481200 - Coolant Pressure
      B10AB F0 [009] - Too Low
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 98
      Mileage: 68109 km
      Date: 2000.00.00
      Time: 21:06:58
      9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
      B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 98
      Mileage: 68109 km
      Date: 2000.00.00
      Time: 21:06:58
    • Hast mal das alte Bedienteil rangehängt und geschaut ob da alles so läuft wie es soll?
      Denke da stimmt was mit der Kühlflüssigkeit nicht...
      Gruß Christian,
    • kann ich nicht sagen weil wo ich umgebaut habe Januar war da hat sie nicht Kühlen können ;)
      Aber was mir aufgefallen ist das die Scheiben immer Beschlagen haben obwohl die Klima an war !
      Hat mir jemand ein Altes Bedienteil zum testen ?
      mfg RS
