Neuer Tacho - Code vom Steuergerät benötigt?!?!?
    • Neuer Tacho - Code vom Steuergerät benötigt?!?!?
      erstmal will ich sagen, dass ich die Suchfunktion benutzt habe, aber leider nichts gefunden hab - ich hoffe, ich habe GUT gesucht.
      Jetzt zu meinem Problem: Ich habe mir vor kurzem einen Tacho von Markus (GTI-TDI) gekauft. Er hat mir den Tacho geliefert inkl. des 4stelligen Logincodes für die Wegfahrsperre. Hab das nun mit einem Freund versucht über VAG-COM anzulernen (er hat schon einige Tachos angelernt), leider hat es bei meinem nicht funktioniert.
      Hab dann kurz Markus angerufen, er hat mir gesagt, dass ich bei der WFS3 den Code des Steuergerätes brauche, damit ich den neuen Tacho anlernen kann - ABER WO BEKOMME ICH DEN HER???
      Original-Tacho: 1J0 920 826 C
      Neuer Tacho: 1J5 920 846 C
      Also sind beide für WFS3 geeignet, aber wir können Ihn halt nicht anlernen!
      Wer kann helfen???
      mfg und Danke im Voraus
      Tom
    • Nicht die Teilenummer ist hierfür entscheidend sondern Seriennummer des Tachos...
      am besten machst Du mit VAG COM einen Screenshot vom Einstiegsbildschirm für das KI wo alle Daten drinstehem, damit gehst Du dann zum freundlichen und der gibt Dir dann den passenden LogIn Code für den Tag!
      Marten
      Meine Freundin denkt ich bin neugierig, zumindest steht das in ihrem Tagebuch :D
    • Du brauchst die ID den Motorsteuergerätes und des originalen Tachos. Damit kannst du als Händler aktuellen den PIN für die beiden Geräte abfragen.
      Anders geht's bei der WFS-III nicht, das das MSG die ID vom Tacho und die Fahrgestellnummer speichert.
    • Original von Michael
      Was passiert, wenn der Tacho elektronisch defekt ist?
      Den kann ich ja dann nicht abfragen.
      Ist der Code irgendwo abgelegt oder registriert?
      Oder purzel ich hier etwas durcheinander?
