Verkaufe eine Clifford Concept 550 Alarmanlage die neu und noch nicht verbaut war. Denke jeder weiss das Clifford auch in den USA einfach ein Highend Alarmgeräte Hersteller ist. Preislich lag die Anlage im Neukauf bei 490,- zzgl. Einbau. Ideal auch für Cabrios, durch 2 Zonen Radarsensor. Man kann auch Endstufen Radios etc. anschließen und somit vor Diebstahl schützen.
Ausstattung:
- 5 Tasten Fernbedienung
- Die Fernbedienungen sind kompatibel zur Matrix- und G4-Serie
- XHF Superhet-Receiver mit Antenne für extreme Funkreichweite
- maximal 4 verschiedene Fernbedienungen können angelernt werden
- Medallion™ 2 Sirene
- Hupenansteuerung
- Sirenenchirptöne beim Schärfen und Entschärfen (einstellbar)
- 2 Sensoreingänge
- 2-Stufen Schocksensor Glasbruchsensor
- 2 Zonen Radarsensor
- Alarmschleifen-Eingang zur Absicherung der Heckscheibe
- Cliffnet-Dataport zur elektronischen Programmierung und Test über W2000/XP PC-Software durch den autorisierten Clifford Vertragshändler. Mehr Infos zur Cliffnet Software finden Sie hier.
- Programmierung der Alarmanlage und Fernbedienungen anlernen auch manuell ohne PC möglich
- 2 AUX-Ausgänge programmierbar als Taster, Schalter oder Timer (200mA)
- ZV-Steuerungrelais (451M)
- ZV-Impuls einstellbar(0,8/3,5 Sek.) (Einfach/Doppelimpuls)
- Blinker-Steuerung (Onboard Doppel-Relais)
- Innenlicht-Steuerung (Relais)
- Smart Secure Wegfahrsperre (Onboard 2-fach Relais)
- extrem helle, Photonen-LED als Statusanzeige mit Stromsparfunktion
- Einstellbare Selbstschärfung des Alarmsystems
- FACT™ Anti-Fehlalarmtechnologie verhindert absolut zuverlässig wiederkehrende Fehlfunktionen
- E-Zulassung:e11AI-002171
Dabei ist auch die einbauanleitung die man auf "normal" nur als Fachhändler bekommt.
Anlage ist neu war noch nie verbaut.
Preis 250€
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110517/temp/7bx6zyld.jpg]
