Airbag Fehler
    • Airbag Fehler
      Hi Leute!
      Hab seit einigen Tagen ein Problem mit der Airbag-Leuchte.
      Diagnose per VAGCOM:Crashsensor/Seitenairbag/Fahrerseite/Unterbrechung,Kurzschluss nach+(G179)
      Was könnte das sein??Fehler löschen fehlgeschlagen!! ?(
    • Ist ein bekanntes Problem. Der Stecker unter dem Sitz hat einen Schuss weg! Der Freundliche müsste bescheid wissen wenn er den Fehler hört...
    • Moin,
      Nein der ist unterm Sitz, nicht der der unten in das Fach geht, sondern unter dem Sitz ist noch einer. Wenn du den Sitz ganz nach oben und nach hinten machst, solltest du den sehen können.
      Gruß bigfoot
    • bigfootHH schrieb:
      Moin,
      Gruß bigfoot
      Kannste mir sagen ,falls möglich welche Farbe der hat ,oder ist da nur einer der unter dem Sitz verläuft,thanks Bigfoot!!
    • AAAAAAAhhhhhh sehe das Kabel jetzt,hast Recht Sitz ganz hinauf,nach hinten schieben und da ist dieses Ding,Danke Bigfoot!
      Werde gleich morgen versuchen per VAGCOM den fehler zu beseitigen.
      Gruss vr6freak! :thumbup:
    • Moin,
      Meist liegt es an genau dem Stecker der unter dem Sitz fest ist, dort entstehen Wackelkontakte. Bei neuen Golf V Modellen gibt es diesen Stecker nicht mehr, sondern ein druchgehendes Kabel.
      VW baut dort Quetschverbinder ein, wenn es immerwieder zu Fehlern kommt, so lautet die Repaanleitung vom Werk.
      Gruß bigfoot
    • Moin,
      Ich weiß gerade nicht was du meinst, die Stecker sind gelb, die Kabel müssten weiß/braun/grün sein. Sonst mach mal ein Foto.
      Gruß bigfoot
