Radio schaltet nicht ein und nicht aus.. wichtig!
    • Radio schaltet nicht ein und nicht aus.. wichtig!
      Hallo Golf v community
      wollte mal fragen was ich machen muss dass das Radio sich automatisch ausschaltet ?
      Habe mir ein Sony Radio mit quadlock Adapter gekauft um es gegen mein rcd zu täuschen..
      Nun das Problem: :D
      das Radio funktioniert mit ein aus taste aber geht nicht ein wenn man den ZündSchlüssel umdreht.. Beim ausschalten das selbe spiel.
      Hab auch schon bei Vw angerufen die haben gemeint klemme 15 und 30 tauschen...
      Was muss ich machen dass mein Radio so funktioniert wie das original??
      P.s wäre um schnelle Hilfe dankbar...
      mfg Jens
      :D
      Hast du denn auch zündplus an den Adapter angeschlossen?
      Ansonsten kannst du einen Can-Bus Adapter verwenden, dann sollte es auf jeden fall funktionieren.
      Was VW dir wahrscheinlich sagen wollte, ist das du mal zündplus und dauerplus tauschst. Das könnte auch abhilfe verschaffen. Aber wie gesagt, am einfachsten baust du dir einen Can-Bus adapter ein, dann hast du ruhe ;)
      Grüße
      Chris
