Klemme 30 Spannung zu klein!!!!!!
    • Klemme 30 Spannung zu klein!!!!!!
      Halloo!!!
      Kann mir jemand bei dem problem weiterhelfen???
      habe seit kurzem dieses Problem!!!
      18010 - Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein P1602 - 35-10 - - - Sporadisch
      Woran kann das liegen???
      Habe an meinem Auto nix verändert!!!
      Habe nur einen DVD Player und einen Dietz 1212Adapter mit am NaviRadio angeklemmt!!!
      Liegt es daran????
      Mein Navi funzt seit dem auch nicht mehr!!!
      Findet keine Satel. mehr!!!
      Was ist das eigentlich für eine klemme???
      Mfg Christian
    • Wo hast Du denn die + Leitung des DVD und des Dietz angeschlossen ??
      Verstehe ich das richtig, dass Du diese an der Spannungsversorgung direkt am Radio mit angeklemmt hast !?
      Wenn ja, dann mach das dort ab und lege einfach ein Kabel zur Klemme 75x (unter dem Lenkrad) mit ner Sicherung zwischendrin und schliesse daran dann den DVD und Dietz an :)
      Klemme 30 ist übrigens das Dauerplus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Benny ()
    • hmmm...!!!!
      Hatte beide dieser Fälle!!!!
      Meine Batterie war defekt, also leer.
      Musste neue Batterie einbauen lassen!
      Und ja, ist richtig mit dem DVD + Dietz!!
      Alles über Radiosmtrom!!!!
      Wo finde ich direkt die Klemme 75??
      hat das Kabel eine bestimmte farbe???
      Könnte es an nochwas liegen????
      Könnte das auch das problem wegen meinem Navi sein???
      Oder ist es eher was anderes??
      Mfg Christian
