3. Bremsleuchte defekt
    • 3. Bremsleuchte defekt
      Hallo Leute,
      der freundliche DEKRA-Prüfer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass meine 3. Bremsleuchte nur noch "glimmt". Er meinte, dass es ein Massefehler sein könnte da sie nur noch leicht leuchtet. Da ich den Golf wieder vorführen muss, suche ich eine schnelle und kostengünstige Lösung...
      Meint ihr mit einer neuen Bremsleuchte ist es getan oder könnte hier auch ein Kabelbruch vorliegen. Im Internet liest man viel über die Problematik des Einbaus... gibt es denn eine Einbauanleitung ohne den Spoiler abzunehmen?
      Danke & einen guten Start in die Arbeitswoche :thumbsup:
      PS: Fahrzeug Golf V Sportsline MJ 2005
    • Wenn du viel Fingergeschick hast kannst du sie mit ensprechendem Werkzeug von aussen raushebeln, aber die Gefahr ist gross das du dir den Lack dabei rampurnierst. Ansonsten innen die Verkleidung abbauen und sie rausdrücken.
    • Hi
      Nimm zwei alte Telefonkarten und du kannst sie OHNE viel Gewalt und OHNE grosse Gefahr von aussen heraushebeln. Dauert ca. 5 Minuten beim ersten mal.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • so hier mal ein Bild von der schlechten Ausleuchtung. Meint ihr einfach mal ne neue bestellen und ausprobieren ob es damit getan ist?
      Weisst Du zufüllig wo die "Zapfen" genau sitzen, d.h. wo ich die Karten am Besten ansetze? Werde es ja dann auch sehen wenn ich die neue in meinen Händen halte...
    • Moin,
      Ich würde erstmal die Kabeldurchführungen zwischen Fahrzeug und Heckklappe nachgucken, meist sind dort Kabel an, oder durchgescheuert.
      Gruß bigfoot
    • Nein
      Gruß Christian,
    • Melissa schrieb:
      Und wo ist dann der Unterschied?
      Einen Unterschied gibt es erst, wenn der Wagen einen Dachkantenspoiler hat. Ansonsten ist es immer Schema F, wobei es für mich auch neu ist, dass man sie mit Telefonkarten raus bekommt, ich hätte dafür wohl die Heckklappeninnenverkleidung abgebaut. :D
      LG Eike
      Gruß StraightShooter
      mein
      Golf.de
