Gibt es bei VW und der Teilemensch sollte es dir eigentlich fix raussuchen können....
Ich hab das Mikro von Bury an die originale Stelle gebaut, mit Schaumstoff zum Himmel abgedichtet. Hab trotzdem STÖRGERÄUSCHE beim telefonieren. Hab woanders gelesen: "Zwischen Dach und Himmel sammeln sich Schallwellen die vom Motor kommen", hab bei dem Typen wo ich die FSE her hab, gefragt ob ich das originale Mirko von VW an den 3,5 mm Klinkenanschluss ran bekomme. Er meinte NEIN. Simon hat es aber hin bekommen Das originale Mikro ist nur nach unten ausgerichtet und gut nach oben abgeschirmt
Ich würde mir das originale Mikro kaufen und dann den Stecker abschneiden? Oder gibts da nen Stecker, wo ich die Kabel vom 3,5 Klinke von der Bury FSE ran machen kann. Ärger mich total. Der FSE Händler meinte ich soll das Mikro raus bammeln lassen, wie hässlich.
Bräuchte mal Hilfe, DANKE!! Bin gespannt.
Gruß Jan
Nimm das Mikro von Kufatec für die Deckenleuchte, das hat einen Klinkenstecker:
http://www.kufatec.de/shop/pro…die-VW-Deckenleuchte.html -
Hi
Hab da noch eines von über, kannst dich ja melden wenn du Interesse hast.
hypuh
Ich habe dieses Mikro in Verbindung mit der Kufatec Fiscon FSE verbaut und kann mich nicht beschweren! Es passt einwandfrei in den dafür vorgesehenen Platz in der Deckenleuchte und bisher hat mein Gegenüber sich nicht über Störgeräuche beschwert
da mein kabel schon verlegt war, habe ich das mikro abgeschnitten und dann eine reparaturleitung angelötet und in den entsprechenden stecker eingeklipst. man kann zwar auch den stecker vom original mikro abschneiden, aber dann muss man jedes mal das mikro vorsichtig ausklipsen, wenn man die innenleuchte abnimmt. si kann man bequem den stecker lösen. habe mich dabei an die anleitung gehalten: Link
bin eigentlich zufireden, obwohl ich trotzdem irgendwie noch leichte störungen habe. das sind keine windgeräusche, die sind generell auf der leitung drauf. wenn ich das mikro aus der FSE abstecke, dann ist es ruhig -kann also nicht von der FSE kommen. das bury kabel sieht aber irgendwie so dünn aus.
vielleicht sind aber meine erwartungen zu hoch--- müsste mall ne original FSE hören--- am ende ist es genau so, denn ich kann mir vorstellen, dass es niemals so wie an nem normalen telefon bei 140 auf der bab klingen wird und immer leichte geräusche da sind.
in dem sinne!
Danke für die Infos und Tipps, also hab heute noch mal mit einer Person telefoniert, aus dem Auto raus über die FSE, die auch ne originale FSE kennt und oft angerufen wird. Sie meinte, dass es so klingt, als ob ich auf der Autobahn sehr zügig fahre, dabei war ich in der Stadt unterwegs. (50km/h)
Hab mir mal das Mikro von Fiscon angeguckt, das sieht wie meinst aus, nur das nen Kunststoffkasten drum is, ist das von VW auch so aufgebaut? Suche nen Mikro, das nur nach unten ausgerichtet ist, mit 3,5 mm Klinke.
Habt ihr noch Idee, wie ich meins vor Störungen abschirmen kann, der Navi-Typ, wo ich die FSE her hab, der meinte der Ort beim Licht ist doof. Er hat einkleben und abschirmen versucht. Kaum machbar. Soll es beim Airbag raus gucken lassen. Ich hab mir überlegt, unten beim Tacho. Da sind weniger Fahrgeräusche, die von der Karosserie oder von der Scheibe kommen.
Will ja auch auf der AB bei 130 oder 160 km/h telefonieren und verstanden werde. Ich Verstehe meinen Telefonpartner gut, er mich nur nicht, also liegt es ja am Mikro.
Gruß Jan
Hi
Hab dir Premium FSE von VW bei mir nachgerüstet samt original Mikrofon. Es ist so aufgebaut wie das Mikrofon für die Fiscon mit Klinkestecker.
Hab keinerlei Probleme.
Kann mir nicht erklären warum bei dir soviel Störgeräusche drin sein sollen.
hypuh
übrigens die teilenummer für deinen Warnlichtdrucktaster 1K0 953 509 A
Hi
Ne du, hab nurnoch das Mikrofon gefunden welches original bei der Fiscon dabei ist
1k0 853 437 B Y20 Airbag Emblem
wenn ich mich nicht irre ist Y20 aber perlgrau, schwarz müsste anders sein (wegen GTI).
störgeräusche habe ich eigentlich keine, muss nur manchmal bei der fahrt etwas lauter reden, da ich sonst etwas schwerer zu verstehen bin (bei ca 140 kmh). ist das bei dir auch hypuh?
mfg simon
Sofern das Mikro von Kufatec verbaut wurde.... mal kurz folgender Hinweis.
Das Kabel verträgt es nicht wenn es während des einbaus gequetscht oder allzustarkt zerdrückt wurde.
Auch wenn nach Lötarbeiten der Schirm nicht sauber hergestellt wird gibt es immer Probleme.Meine Fiscon hat ein völlig FSE Typisches Klangbild würde ich sagen... zumal die Verbindung über
Bluetooth eh nicht der Garant für tollen Klang ist. -
mfg simon
Stimmt, da ist es 71N
Mh, glaube ich hab noch nie bei 140 km/h oder mehr telefoniert
