Dringend Hilfe gesucht!Rascheln beim Startvorgang!
    • Dringend Hilfe gesucht!Rascheln beim Startvorgang!
      Guten Abend liebes Forum.
      Als ich vorhin meinen Wagen startete hörte ich ein lautes Rascheln.
      Dieses Rascheln war nur wenige sekunden nach dem starten zu hören.dann verstummte es,nach wiederholtem startvorgang das selbe wieder.
      Einige Startversuche kam dieses Geräusch nur noch sporadisch.
      Klimaanlage wurde ausgeschaltet und das geräusch war weiterhin vorhanden.
      Daten zum Fahrzeug:
      Golf 5 Benziner
      1.6er Motor
      BJ:15.05.2004
      km ca 112600
      das rascheln kommt aus der ecke wo das rote kästchen ist
    • Moin,
      könnte der Freilauf des Generators sein.
      Mach doch mal ein Video und lade es bei youtube hoch, dann kann man sicher genauer sagen was es sein könnte.
    • Wir haben gerade einen Golf 4 in der Werkstatt,genau das gleiche Problem.
      Nur ist bei dem der Klimakompressor fest.
      Gruß Dennis
    • so Problem geklärt.
      es war die Lichtmaschine die die Geräusche ausgemacht hat.
      hab heute eine neue verbaut und jetzt läuft wieder alles rund:)
      keilriemen wurde auch gleich noch gewechselst
