Kleiner Spiegel (links, manuell)
    • Kleiner Spiegel (links, manuell)
      Servus Jungs,
      sorry, dass ich nochmal zu diesem Thema frage, aber aus den älteren Posts bin ich nicht 100% schlau geworden. Also Problem: Den Japan Spiegel gibt es ja nur elektrisch! Und ich brauch ihn manuell!
      Frage: Gibt es den Lupo Spiegel manuell, was kostet der? Ist es dann der gleiche Spiegel wie rechts? Und passt des dann auch, wenn ich den an die Golf 4 Halteplatte bau?
      Danke schonmal für Eure Antworten!
      MfG Alex
    • geht nicht? gibts nicht.
      du kannst nen ALTEN (!) lupo spiegel nehmen, früher hatte der lupo beide spiegel gleichgross, so das beide so gross sind wie beim normalen golf der rechte kleine.
      dann kannst du mit ein bischen gefummel die trägerplatte gegen die vom golf tauschen und das ganze passt.
