Kompl. Kabelbaum zum Nachrüsten der originalen DWA+
  • Kompl. Kabelbaum zum Nachrüsten der originalen DWA+
    Moin
    Ich verkaufe hier einen kompletten Kabelbaum zur Nachrüstung der originalen DWA+ im 5- Türer. Der Kabelbaum beinhaltet alle Stecker und Leitungen zum Anschluss von Sirene, DWA Taster in der B-Säule, Innenraum- und Neigungssensor, Plus- und Masseanschluss und Anbindung an das Komfort Steuergerät.
    Das Besondere ist das die Innenraum- und Neigungsüberwachung mithilfe des Golf 6 Innenraumsensor realisiert wird. Der Vorteil ist das man zur Montage nicht den Dachhimmel einschneiden muss, es muss lediglich die vordere Innenleuchte vom Golf 6 samt Sensor verbaut werden.
    Durch Nutzung des Kabelbaums werden keinerlei zusätzlichen "Kabelarbeiten" nötig, es ist alles Plug and Play. Kein Löten oder ähnliches.
    Ihr braucht neben dem Kabelbaum noch die Sirene, DWA Taster, Innenleuchte + Sensor und etwas Geschick bei der Montage ;)
    Kabelbaum auf Wunsch auch ohne Anschluss für DWA Taster falls dieser nicht benötigt wird.
    Preis: 150 Euro inkl. Versand
    hypuh
    Gruß Christian,
  • Ist verkauft.
    Gruß Christian,
