PDC Steuergerät für vorne und hinten 3C8 919 475
  • PDC Steuergerät für vorne und hinten 3C8 919 475
    Zu verkaufen :
    Für alle die, die vorhaben die PDC nachzurüsten, bzw. vorne nachzurüsten mit optischer Anzeige im Radio (nur mit RNS 310 und 510 möglich)
    Das Steuergerät war bei mir verbaut und funktionierte sehr gut, es zeigte nur einen Fehler an :
    Elektronische Parkbremse, kein Signal, was ja klar ist da der Touri keine hat.
    Sollte beim Golf event. rauszucodieren sein, da der Golf in der Anpassung steht
    Trotzdem funktioniert es 1a.
    VHB 40 € incl. versichertem Versand.
    VAG-Com VCDS HEX-CAN-USB-Interface (für alle VW) vorhanden. Bin gerne bei Codierungen, zwischen Köln und Koblenz behilflich. Auch von weiter weg, wenn Ihr die Anreise in Kauf nehmt. :D
  • VERKAUFT !!!!
  • Kann zu
